Как выбрать проект беседки из камня для участка 5 соток?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Участок 5 соток, на нем расположена дача и сад. Как выбрать подходящий проект беседки из камня для нашего небольшого участка?
При выборе проекта беседки из камня для участка площадью всего пять соток, и на котором уже расположена дача и разбита территория сада, надо руководствоваться двумя главными критериями - правильность выбранного места под беседку и компактность постройки (беседки).
Когда будете выбирать место для будущей каменной беседки, учтите все нюансы того, что строение это будет стационарное, поэтому сразу нужно будет продумать все "за" и "против" по месторасположению данной постройки.
Например, стоит учесть такой нюанс, что беседка не должна блокировать (перекрывать) единственный подъезд для спецтехники, которая откачивает сливные ямы.
Или возможно надо будет учесть такой момент, чтобы беседка не затеняла особо светолюбивые многолетние растения, в том числе и плодово-ягодные кустарники.
Ну, а что касаемо компактности данной постройки, то здесь достаточно большой выбор вариаций небольших каменных беседок, как раз подходящих для маленьких земельных участков. Такие беседки отлично впишутся на участке в пять соток и будут вполне органично там смотреться.
Вот, несколько вариантов, которые на мой взгляд прекрасно Вам подойдут:
замечательная открытая беседка из камня в греческом стиле:
вот, такой очень оригинальный вариант - каменная беседка-грот:
компактная каменная беседка с полупрозрачной арочной крышей из поликарбоната:
небольшую шестигранную беседку из кирпича тоже стоит рассмотреть, как один из подходящих вариантов:
еще одна компактная беседка из кирпича, но более "закрытая", чем предыдущая кирпичная беседка (обратите внимание на интересную и немного необычную крышу беседки):
Какой бы проект каменной беседки Вы не предпочли, особое внимание уделите фундаменту данного строения. Он должен быть прочным и надежным. На мой взгляд, для тяжелых каменных стен беседки самым предпочтительным будет ленточный бетонный фундамент.
Я так понимаю, что беседка должна быть компактной, но в то же время достаточно вместительной и уютной. Давайте рассмотрим несколько вариантов:
Шестигранная беседка
Классическая шестигранная беседка довольно компактна, да и смотрится отлично. Стандартно имеет следующие размеры:
Такая беседка сможет вместить около 10-ти человек, а это уже довольно неплохо.
Овальные формы
Стандартная беседка в форме шестигранного овала имеет следующие размеры:
Рассчитана она на 12 персон, если нужно больше - увеличиваем длину двух больших сторон и всё готово.
Прямоугольная форма
Не так эффектна, как шестигранник, зато при равных размерах с шестигранной беседкой, прямоугольная может вместить немного больше народу. Однако, сама форма беседки уже может быть не так удобна на участках небольшого размера. Стандартные размеры:
Такая беседка сможет вместить до 20-ти человек, но размеры ведь всегда можно подогнать под участок.
Квадратная форма
Квадратная беседка может быть следующих размеров:
Таким образом, она сможет вместить до 16-ти человек.
Подобрать тип беседки - только пол дела, важен выбор места, где она будет стоять. Необходимо учесть все нюансы, чтобы она не мешала проходу или проезду, не бросала тень.
В Вашем случае, возможно, не лишним будет рассмотреть альтернативные беседкам варианты, например, тентовый шатер. В ситуации, когда пространство довольно ограничено, этот вариант может очень сильно выручить. В наши дни такие конструкции набирают популярность, а преимущества буквально на лицо:
  • собрать шатер можно своими руками, на это уходит совсем немного времени (в зависимости от размеров и конструкции),
  • в любой момент конструкцию можно разобрать или же, наоборот, собрать,
  • стоимость не превысит стоимости строительства беседки, а возможно, будет в разы ниже
  • мобильность - шатер можно устанавливать в том месте, где захотите,
  • шатры производятся из водонепроницаемых материалов,
  • прочность и устойчивость к изнашиванию, выгоранию - поливинилхлорид, из которого делают шатры является очень надежным материалом, который может прослужить много лет (конечно, и он изнашивается, но со временем)
К тому же, как на фото ниже, можно подготовить место под шатер, обложить его плиткой и устанавливать туда по мере надобности, а когда данная конструкция не нужна, разбирать ее и, к примеру, загорать)))
