Как и из какого материала сделать необычный забор для цветника?
Фигаро [13.5K] 2 года назад
Если вопрос стоит именно таким образом, что нужны варианты необычного забора для цветника, то можно предложить следующие варианты:
например, бордюр из тарелок разного диаметра (см фото внизу):
Смотрится такой бордюрчик для цветочной клумбы достаточно необычно и оригинально.
В плане устройства такого бордюра, думаю, что здесь просто углубили тарелки на определенную глубину в грунт.
Мне кажется такой вариант обустройства бордюра будет требовать периодической "правки" бордюрного "ограждения".
Возможно, имеет смысл продумать крепление тарелочной "стены", например, при помощи натянутых "струн" спереди и сзади ограждения, чтобы зафиксировать тарелки в более ровном положении, что придаст ограждению более ровный и совершенный вид, и не будет требоваться периодическое выравнивание.
Можно использовать для ограждения клумб вот, такой вариант из деревянных столбиков небольшого диаметра.
Причем если эти столбики углублять в грунт на разную высоту, то можно добиться эффекта волнообразного ограждения, а не по одной ровной линии.
Совет: поскольку столбики из дерева, то перед тем, как углублять их в грунт, нужно обработать дерево специальным составом, который поможет уберечь древесину от влаги и прочих неблагоприятных факторов, разрушающих дерево. Такая обработка древесины существенно прибавит Вашему цветочному бордюру из дерева эксплуатационный срок.
Если у Вас после разных построек остался кирпич, или камни, то их тоже можно использовать в качестве ограждения для цветочных клумб.
Оригинально смотрятся ограждения, выполненные в виде плетня.
Здесь нужно углубить вертикальные опоры ограждения, которые устанавливаются довольно часто и затем оплести их тонкими упругими лозами (лозинками), концы которых обязательно нужно заводить внутрь ограждения, чтобы плетень смотрелся более эстетично.
Еще один вариант ограждения для клумбы, когда используются натуральное дерево. Посмотрите на оригинальную клумбу, где в качестве бордюра используются невысокие, но большие по диаметру деревянные спилы. Тоже смотрится достаточно необычно и добавляет в общий дизайн садового участка оригинальности и неповторимости.
Отлично подходят для необычного бордюра и пластиковые бутылки:
Бутылки можно использовать, как показано на верхнем фото, а можно и краской покрасить, что еще больше добавит ограждению клумбы эстетики и оригинальности.
Делать бордюры можно как из пластиковых, так и из стеклянных бутылок.
Как видите, при наличии желания и фантазии, многие материалы можно использовать в качестве ограждающего бордюра для больших и малых цветников.)
Если нужно быстро, дёшево и сердито, то можно оградить цветник длинными горизонтальными берёзовыми ветками, не очень толстыми, диаметром 3-4 сантиметра. их нужно прикрепить к вертикальным стойкам такой высоты, какая вам нравится. я видела где-то в городе такой палисадничек - очень даже романтично смотрится.
если берёзы нет, можно покрасить другие палки белой краской с пятнышками.
