Как правильно укладывать деревянный пол?
Фигаро [13.6K] 2 года назад
К сожалению, Вы не указали где именно собираетесь укладывать пол. Буду исходить из того, что в квартире, а значит основание будет бетонное. Доска на пол должна быть антисептирована, материал: сосна, лиственница. На бетон сначала укладывается гидроизоляционный слой из рубероида.Затем устанавливаются лаги. Вначале две в противоположных краях комнаты, естественно выводя их на " ноль " по уровню, а уже потом остальные, выверяя их по уровню первых двух контрольных. На них и прибиваете первую доску пола возле окна напротив входа в комнату. Далее уложите пару рядов досок ( но не прибивайте ), вбейте две скобы в лаги ( в районах начала и конца доски ), а затем между скобами и досками вбивайте клинья, чтобы доски плотно состыковались, после чего прибейте их к лагам. Таким образом, продолжайте стелить пол до самого конца.
