Как сделать беседку из газосиликата марки D350?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
После утепления дома газосиликатными блоками (марка D350) осталось N-количество этого материала и у меня появилась идея использовать его для строительства беседки. Подскажите пожалуйста, как сделать беседку из газосиликата марки D350?
Если с проектом беседки Вы определились, то использование газосиликатного блока марки D350 вполне допустимо. С одной стороны, это хороший утеплитель за счет находящихся в его составе застывших пузырьков воздуха. С другой стороны, это не настолько прочный материал, но ее хватит для малоэтажного строительства. То есть, возводите свою беседку и не переживайте.
Единственно, о чем следует предупредить- газосиликатные блоки такой марки обладают высокой гидроскопичностью (впитывают влагу) и произвести гидроизоляцию (дополнительное оштукатуривание) Вы просто обязаны сделать.
Фундамент под беседку можно делать невысокой прочности- вес таких блоков ниже обычного кирпича или шлакоблока.
Из газосиликатного блока возможно выстроить приглядную и дешёвую беседку. Сперва делается фундаментное основание на которое ложится кладочный материал. Фундамент монтируют разного типа, цельнолитой-ленточный или сборный по свайному принципу. Основной нюанс, что бы его ширина равнялась ширине блока. Из блоков выкладываются несущие стены с проёмами для дверей и витражей. Блок позволяет выполнить стены, несущие большие нагрузки, что непременно стоит использовать при выборе неординарного типа кровли беседки, которую можно выполнить как в деревянном варианте, так и из металлоконструкций. Полы практичней сделать бетонные с последующей облицовкой керамической плиткой. Строение из блоков может эксплуатироваться и в летний период и во времена холодов, и даже морозов. Ведь газосиликатное строение - это капитальная постройка, в которой нужно, да и стоит, предусмотреть и отопление. Главное разработать проект строения, а газосиликат позволит осуществить наяву разносторонние задумки.
