Как обогреть беседку?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Имеем дачу под Санкт-Петербургом и планируем на участке построить беседку, но так как у нас погода весьма прохладная, то интересует вопрос: Как обогреть беседку?
Если беседка летняя, не остекленная, без окон, то, конечно, никакие даже самые мощные приспособления не смогут прогреть "помещение" до той температуры, о которой мы мечтаем. Но на заметку можно взять вариант с радиаторами масляными, например, конвекционными обогревателями - они не плохо себя зарекомендовали.
А вот если беседка добротная - остекленная, с хорошей крышей, окнами, утепленная по полу и по стенам, то, конечно, в качестве отопительного агрегата можно предложить популярные уже давно керамические газовые обогреватели. Можно смело сказать, что такие обогреватели широко применяются, и они относительно не дорогие. Выбор огромен. Важный плюс в том, что такой обогреватель довольно быстро нагоняет нужную температуру - экономия времени налицо. Стоит добавить, что при покупке такого обогревателя важно учитывать один момент - наличие специального датчика загазованности просто необходимо. Но не на всех моделях он есть.
Можно обратить внимание на обогреватели электрические инфракрасные. Не дорогие, в принципе, хорошо отапливают любую площадь, но минус в том, что требуют электропитание, а, значит, не мобильны.
Мне больше нравится вариант с печкой или камином. Я бы при строительстве беседки именно такой вариант рассматривала бы. Во-первых, это стильное решение, во-вторых, такое отопление позволит вам создать в беседке весьма комфортную температуру даже зимой. Заранее продумайте, где будет дымоход - это очень важный момент. Поэтому, чтобы все сделать правильно, конечно, стоит обратиться с опытным мастерам-печникам.
Беседки бывают разного типа, открытые, закрытые.
Отапливать открытую беседку не совсем логично.
Беседки закрытого типа, строят с учётом того самого отопления.
То есть в проект закладывается печь,
под которую возводится фундамент, вместе с фундаментом самой беседки.
В уже построенной беседки обустраивать кирпичную печь не вариант, можно обойтись какой нибудь буржуйкой, вывести дымоход через стену беседки, можно через кровлю.
Надо учитывать материал изготовления беседки.
Есть ли в беседки электричество (подведено, или нет).
Если есть и вариант с печью отпадает, то купите вот такие электрические конвекторы,
количество конвекторов, высчитывайте от площади беседки.
Но в обязательном порядке беседка должна быть закрытой, то есть в наличии стены, окна со стеклопакетами, дверь.
Конвекторы есть напольного монтажа и настенные.
Возможно имеющуюся электропроводку придётся менять, мощность конвекторов существенная.
Ещё вариант установка сплит-системы зима-лето, есть системы работающие, на обогрев, при температуре наружного воздуха до -20-и градусов.
Можно осуществлять обогрев инфракрасными или карбоновыми обогревателями, они бывают не крупные и подойдут к маленькой площади беседки. И потом, они греют предметы, а не воздух, что тоже хорошо. Это довольно дорогой вариант.
А дешёвый вариант- из свечи и глиняных горшков. Такой обогреватель может обогреть комнату площадью 15-18 кв.м. за 3-4 часа:
Здравствуйте. Все зависит от типа Вашей беседки и как Вы ее собираетесь топить: электричеством или горячей водой отопления. Если она закрытого типа, то на дверной проем можно поставить тепловую завесу. Или же в подоконники встроить водяные конвекторы.
