Как сделать гипсовую раму для зеркал своими руками?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Нашли прекрасные зеркала для оформления дома, но они без рам. Как самим сделать аккуратные гипсовые рамы для зеркал?
Здравствуйте. Изделия из гипса действительно можно сделать и самостоятельно. Единственное, что потребуется, это форма. С готовой формой все будет проще и быстрее. Что надо будет учесть, заливая гипс в форму.
Первое – обязательное армирование. Зеркало, я так понимаю, не маленькое и детали получатся по длине приличные. Значит, по всей длине нужно будет проложить или стекло-сетку или проволоку, лучше медную. Заливайте гипс не сразу, а слоями и армируйте. Перед тем как гипсовый раствор залить в форму, ее необходимо смазать. Тогда вы легко извлечете готовую деталь. Следите, чтобы углы примыкания были без облои, то есть ровные. Скреплять детали в раму сразу не стоит, лучше сделать это непосредственно на стене, после того, как вы прикрепите зеркало. Закрепить раму можно будет на клей, а стыки аккуратно промазать жидким раствором гипса.
Здравствуйте! Для того, чтобы сделать гипсовую раму своими руками, нужно вымерять параметры зеркала. Имея на руках данные о габаритах объекта следует изготовить форму для заливки гипса. Форму можно сбить с деревянных досок толщиной от 5 до 10 миллиметров. На каждую сторону потребуется по три доски. Одна доска выполняет роль днища, а две другие прибиваются по бокам формы и являются ребрами. Ее контуры должны быть таких же размеров, как и зеркало. Данная форма предназначена для выполнения роли опалубки, чтобы зафиксировать гипсовую смесь. Когда деревянная форма готова можно заливать жидкую гипсовую смесь, выравнивать ее и ждать пока она застынет. После застывания гипсовую раму нужно аккуратно изъять из формы и внутри рамы прорезать канал для вставки зеркала. Гипсовая рама готова!
тамарел [3]
А как потом закрепить в гипсовой раме зеркало?? Вот это непонятно.  10 месяцев назад
