Как сделать светильник на 220v из ленты LED (см)?
Фигаро [15.9K] 4 года назад
Сгорела у меня такая вот лампа
заморачиваться с автогенератором не стал, ибо питалово в сети не ахти и менять транзисторы ежемесечно как-то не улыбается. Выдернул всё на запчасти, оставив лишь корпус со шнуром.
Купил метр ленты, нарезал по 3 светодиода(по линиям среза) 20 штук, по наклеивал их внутрь и спаял последовательно(12Вх­20шт=240В)
Через выключатель подпаял к родному шнурку и засияло!
Вот только мерзкое мерцание 50Гц портило всю радость. Тогда взял диодный мост из советского чего-то(по сути, менее 12В всего течёт)и воткнул между сетью и своей цепочкой.
уже третий год интенсивной работы и 100Гц теперь видно только на фотках
Наклеиваете ленту в светильник и подключаете её через блок питания.
