Как объединить спальню, гостиную и детскую в одной комнате?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
При покупке однокомнатной квартиры-студии (25 м кв.) на этапе строительства, я не планировал иметь полноценную семью и так как этот процесс строительства затянулся почти на 7 лет, то у меня естественно появилась супруга и скоро будет пополнение в семье. Теперь же, когда строительство почти закончено, мы планируем будущий дизайн нашей квартиры, но опыта в этом деле нет. Подскажите пожалуйста, как объединить спальню, гостиную и детскую в одной комнате?
Судя по всему, Вам не объединять надо, а наоборот "разъединять", то есть из одной комнаты делать три.
Тут крайне важно учитывать, что в жилых комнатах должно быть естественное
освещение, иначе никак, перепланировку (а это именно она) не узаконить.
Возможно в Вашей квартире-студии (Вы об этом пишите), есть достаточное количество окон, для того что бы из одной комнаты сделать три.
Как объединять, нужен план Вашей квартиры.
Из общего:
Лучше не делать проходные комнаты, если без этого не обойтись, то лучше проходной делать гостиную, а спальня и детская с отдельным входом.
Материал изготовления перегородок, как вариант перегородки из гипсокартона, но важно побеспокоиться о звукоизоляции.
Второй не плохой вариант пазо-гребневые плиты.
Ещё вариант это зонирование помещений с помощью вот таких ширм,
пока ребёнок маленький, вариант не плохой.
Зонировать помещения можно и стеллажами, или иной мебелью.
Раздвижные перегородки,
ещё один вариант, правда довольно не дешёвый.
Комната ребёнка должна быть более светлая (включая и естественное и искусственное освещение), более тёплая, с отдельным входом, при отделке старайтесь использовать экологически чистые материалы.
Время очень быстро летит и всегда нужно планировать на перед (хотя я сейчас не занимаюсь нравоучением, а только советую другим читателям не повторять Ваши ошибки). Студия в 25 м2 это и есть комната в 25 м2. Поэтому с помощью различных капитальных перегородок сделать комфортное для проживания по площади помещение затруднительно. Как бы Вы не старались, но 25 м2 - это очень мало. К примеру, на кухню с прообразом гостиной забираете каких-то 10 м2. На оставшихся 15 м2 разместить две комнаты - не "камильфо" - у Вас получатся 2 небольших "норки" по 7 м2.
Как вариант, могу посоветовать рассмотреть вариант использования принципа зонирования, скомбинировав раздвижные перегородки. Еще лучше будет, если у Вас получится выделить звуко-изолированную детскую комнату (понятно по каким причинам это нужно сделать). То есть, здесь Вы можете найти только идеи и без помощи дизайнера с привязкой к размерам и расположению вашей квартиры, Вам не обойтись.
