Как можно при помощи трафарета украсить стены детской комнаты?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Ребёнок подал идею изменить интерьер стены в своей комнате при помощи нанесения объёмного рисунка и даже подготовила образцы, но как создать этот шедевр своими рукам - проблема. Знакомые подсказали, что создают объёмные рисунки при помощи трафаретов. Подскажите пожалуйста, как можно при помощи трафарета украсить стены детской комнаты?
Я так понял что Вас интересует техника нанесения рисунка на стены с помощью трафарета.
В первую очередь надо озвучить некоторые моменты:
Если на стене нет фонного цвета, а есть старые обои, или плохо держащаяся штукатурка, то нужна подготовка.
Стены очищаются от обоев (если они не под покраску конечно) шпаклюются выравниваются грунтуются.
Если стены уже окрашены и есть необходимость просто нанести рисок (то есть фоновый цвет уже дан), то покупаем подходящую краску.
Это же касается и обоев под покраску, то есть красятся в фоновый цвет, просушка.
В данном случае лучше использовать акриловые краски (хотя подойдёт и другие).
Подготовка не сложная, очищаем стену о пыли и всё на этом.
Теперь сама техника нанесения.
Если это простой одноцветный рисунок, то в принципе не нужен талант художника, не нужен даже опыт нанесения рисунка на стены.
Трафарет (если рисунок объёмный) закрепляем на стене, к примеру малярным скотчем, просто будьте внимательны что бы скотч потом не потянул за собой обои, если это стеклообои под покраску, то не потянет, если бумажные, то всё может быть.
Ну а дальше всё совсем просто, или губкой, или кистью, через трафарет наносим краску на сены.
Можно валиком, если уверены в себе, то можно краску купить в баллончиках.
Сами трафареты:
Есть в готовом виде, можно пойти и купить, причём есть в продаже и детской тематики (к примеру с героями из мультфильмов).
Трафарет можно вырезать самостоятельно, нужен картон, или плотная бумага, или пластик.
Если рисунок со множеством цветов и оттенков, то советую даже не пробовать, лучше обратиться к профессиональному художнику.
Украсить стены в комнате ребенка можно своими руками. И с особой любовью. Не скажу, что для этого нужны какие-то особые знания. А вот умения владеть губкой и кистью вам весьма пригодятся.
Для того, чтобы украсить стены трафаретом, необходимо его для начала сделать. Согласитесь, что купить трафарет проще, но трафарет, созданный своими руками, позволит вашей фантазии разыграться. Вы можете сделать какую-то очень сложную композицию. Например, цветочную с бабочками, цветочную со стрекозами; а можно сделать трафарет животных, птиц на ветке, птиц в полете. Красивый трафарет мультяшных персонажей так же может пригодится, а такой рисунок порадует детей. Идей, как видите, довольно много. Но чтобы рисунок на стене смотрелся уместно и гармонично с мебелью, надо все хорошо продумать. В данном случае, конечно, концепция нужна.
Предположим, что комната вашего ребенка выполнена в голубых тонах. В этой комнате живет мальчик, значит, не стоит ему предлагать цветочки и ягодки. Но можно предложить морскую тематику, например. Корабль на стене в голубых тонах будет смотреться отлично. Можно нарисовать сундук с сокровищами, пирата, но только доброго, с попугаем и так далее.
Для девочки можно предложить что-то легкое - флора и фауна подойдут для темы, абстракция, можно так же взять что-то из индийские мотивов - мехенди.
Вы пишите, что у вас уже подготовлены образцы. То есть, я так понимаю, что это не трафареты еще, а только задумка? Тогда вам надо рисунки перенести на картон и аккуратно это изображение вырезать. Использовать можно, как лезвие, так и канцелярский нож.
Далее подбираете краски, инструменты. Рекомендую использовать самую обычную губку и тонкую кисть. Именно кистью вы сможете рисунок дорисовать и завершить. Так же с помощью кисти можно будет добавить блики, создав, таким образом, объем.
Рисунок на картон можно перенести с помощью копировальной бумаги, например.
Далее на чистую стену прикладываем трафарет, фиксируем его хорошенько самым обычным скотчем, либо плотно прижимаем руками к поверхности. Если стена с обоями, то лучше от скотча отказаться.
Если вы хотите сделать много маленьких рисунков, то лучше воспользоваться кисточкой.
Когда краска будет нанесена, дайте ей хорошо просохнуть. Только потом снимайте картон со стены.
Осмотрите рисунок, возможно, что вам надо будет контур подправить. Для этого кисточка вам в помощь.
Кто-то из умельцев рекомендует такой рисунок от трафарета закрепить, используя лак на водной основе. Могу сказать вам честно, что глянец - это на любителя. Лучше взять, на мой взгляд, качественные краски.
Но в любом случае решать только вам, конечно.
Не стоит беспокоиться, ваши знакомые правы. Создать объемный рисунок по готовому трафарету совсем несложно. А сделать нужно будет вот что. Так как эскиз у вас уже есть, то аккуратно разметьте стену, где будет наноситься узор и, вооружившись шпателем и шпаклевкой, наносите раствор на приложенный к стене трафарет. Заметьте, что чем толще материал вашего трафарета, тем рисунок будет более объемный.
После того, как шпаклевка высохнет, узор можно разукрасить.
