Деревянная лестница несет не только функциональную, но и эстетическую функцию. Это классика, которая чудесно вписывается в любой интерьер, придает ему атмосферу тепла и комфорта. Однако, такая лестница нуждается в уходе, а со временем и в реставрации. Если подходить к делу со знанием дела, то всё кажется не таким уж и сложным, однако, для человека, который никогда ранее не имел опыта реставрации деревянной лестницы или, хотя бы, каких-либо других деревянных изделий, эта задача кажется непосильной.
Более всего износу подвержены ступеньки, что связано с постоянной нагрузкой на проступи. Также дерево имеет свойство с течением времени сохнуть, что приводит к образованию трещин. Как следствие возникают такие неприятные особенности, как неприятный скрип при ходьбе, деформация ступеней, появление зазоров между проступью и подступенком, прогибание ступенек и прочее.
Первое, что необходимо сделать - демонтировать детали, которые нуждаются в реставрации. Если сделать это не представляется возможным, то работать придется на месте.
Далее, детали необходимо очистить от лакокрасочных покрытий. Если делать реставрационные работы Вы будете на месте, то все остальные части лестницы, стен, пола и тд необходимо оградить, накрыть плотным полиэтиленом, чтобы не запачкать. Для смывания лакокрасочного покрытия используют специальный смывочный гель (он является растворителем, поэтому тщательно следите за тем, чтобы он не попал на другие поверхности). Следующий этап - циклевание. Ваша задача состоит в том, чтобы как следует очистить от лака и краски. Используйте специальную машинку или же ручные скребки. Когда работа окончена, обработайте поверхность шкурками разной зернистости.
Трещины и сколы заделывают шпаклевкой или кусочками древесины того же типа, из которого изготовлена лестница. Можно также подмешать в шпаклевку или клей опилки.
При желании, можно освежить фактуру дерева. Для этого используют специальные щетки, которые внедряются в волокна дерева.
Теперь приступайте к санобработке дерева. Покрытие древесины антисептиком является очень важным этапом. Такая обработка продлит жизнь лестницы в разы, защитит ее от вредных насекомых, грибка и плесени.
Финишным этапом является покрытие конструкции лаком или краской
