Можно ли устанавливать натяжной лаковый потолок в детской комнате?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Меняем потолки во всех комнатах. Можно ли устанавливать натяжной лаковый потолок в комнате детей?
Использование лаковых натяжных потолков допустимо в любых отапливаемых помещениях - спальня, гостиная, кухня..., в том числе и в детских комнатах. Глянцевые полотна обладают рядом преимуществ среди которых:
  • долговечность (гарантия производителя составляет 25 лет, но при бережном отношении такие потолки могут прослужить еще дольше),
  • цвета не тускнеют со временем,
  • не выделяют токсичных веществ, а значит не оказывают негативного влияния на здоровье человека,
  • поверхность не нуждается в каком-то особом уходе (изредка ухаживать за потолком необходимо при помощи мягких губок),
  • монтаж занимает мало времени, если за дело берутся профессионалы,
  • не боится влаги, поэтому устанавливать такие потолки можно в ванных комнатах, а в случае, если Вас затопили соседи, потолок сможет выдержать около 100 литров воды
Тем не менее, несмотря на все преимущества, такие потолки легко можно повредить колющими и режущими предметами. Именно поэтому нужно задуматься, стоит ли такие потолки устанавливать в детской комнате, ведь в него могут выстрелить из лука, запустить дротиком для игры в дартс, в него может врезаться радиоуправляемый вертолет. В общем, произойти с потолком может всякое. Поэтому, подумайте, особенно, если это комната мальчика, ведь всякие эксперименты еще никто не отменял)))
Совет! Если Вы все же решитесь установить такие потолки и, мало ли, потолок протаранит какой-нибудь острый предмет, проблему можно решить. Попросите у мастеров, которые будут устанавливать софиты, специальные кружочки и клей. Их используют для того, чтобы при разрезании потолка под установку осветительных приборов, потолки не разошлись. Если отверстие будет небольшое, то такая заплатка спасет весь потолок. Саму дырку можно будет задекорировать чем-то интересным - цветок, самолет, супергерой или любой другой легкий предмет
Можно.
Но не до конца понятно что именно Вас настораживает.
Производитель данных потолков чётко указывает (это одна из его "фишек") что натяжные лаковые потолки экологически абсолютно соответствуют любым помещения включая детские комнаты.
Есть конечно и минусы у данных потолков, к примеру их легко порезать, но вряд ли дети будут подбрасывать ножи, вилки над головой.
Мячом такой потолок не порвать, он довольно прочный, может даже выдержать значительное количество воды, если вдруг Вас зальют соседи сверху.
Эстетически смотрится великолепно, выбор по цветам просто огромный, можно подобрать под любой интерьер детской комнаты.
Можно вообще купить лаковый натяжной потолок с рисунком, к примеру с облаками на фоне голубого неба.
Можно купить с рисунком звёздного неба, мало того, благодаря встроенным светильникам можно сделать так что "звёзды" будут мерцать.
Это как вариант, я понимаю что дети ночью спят, но зимой темнеет рано.
Данные потолки могут монтироваться даже в ванной комнате, то есть влага им не страшна.
Требование одно, это круглогодичная плюсовая температура, это требование легко выполнимо, речь о детской комнате.
Убирать их легко (актуальный момент для комнаты где живут дети), есть определённые правила по их уборке, но это мелочь.
По моему мнению, выбор не плохой, хоть и дорогостоящий.
Чрезвычайно важно найти специалистов которые грамотно произведут монтаж таких потолков, а сам потолок будет радовать долгие годы.
Для меня неоспоримым преимуществом натяжных потолков в комнатах любого предназначения является их относительно высокая сопобность гасить шум, поглощать звуки. Для детской этот фактор актуален, как нигде. Поэтому я голосую за такую разновидность оформления потолочного перекрытия в помещении, где живут дети.
Дополнительным бонусом в установке натяжного потолка бывает услуга по заполнению пустого пространства между уровнями специальной теплоизоляционной звукопоглощающей ватой. Ее бы также уместно было иметь в детской.
Акустическим аналогом натяжного потолка в некоторой степени выступает гипсокартон. Но он менее долговечен, его возможности в плане преображения интерьера узки. Гипсокартон создаёт ощущение тяжеловесности, в то время как натяжной глянец визуально расширяет жилое пространство. Для детского восприятия это не плохо.
Иногда возникают сомнения в экологичности материала, который натягивается на каркас. Если сомнения очень крепки, стоит приглядеться к тканевым натяжным потолкам. Их дополнительный плюс во влагопоглощении. Они не создают парникового эффекта в комнатах, чем иногда грешит глянцевый ПВХ. Возможно, для детской это станет наиоптимальнейшим решением. К тому же, ткань подлежит уборке моющим пылесосом.
Решать вам: вариант натяжного потолка вполне подходит для комнаты ребенка, прослужит до возраста подростка, не создавая особых неудобств.
