Как проверить газовый опечатанный счётчик в квартире, на предмет может он накручивать лишнее?
домовой [23.1K] 2 года назад
У знакомых появились сомнения, что после сдачи на поверку счётчики начали накручивать примерно в полтора раза больше, может немного меньше, чем полтора. Когда покупали новый счётчик с заводским паспортом и пломбой, он пять лет проработал и жильцы уже знают среднее своё обычное потребление, а после поверки оно увеличилось почти в полтора раза! Как можно проверить, счётчик если он установлен и опечатан горгазом.
Могу посоветовать один из вариантов, но только при условии, что вы сможете вызвать представителя газовой конторы и за некоторую мзду (размер которой установите сами) попросите его помочь. Порядок проверки следующий:
• запасаетесь двумя кранами (вентилями) с проходным отверстием, равным диаметру газовой трубы, двумя отрезками шланга и емкостью (скороваркой или банкой) с известным вам объемом, которая может быть герметически закупорена;
• записываете показания счетчика (все цифры до последней);
• каждый шланг соединяете с одним из кранов, после чего один кран просите газовика подключить к газовой трубе, расположенной после счетчика, а второй шланг из емкости направляете в раковину (умывальник);
• открываете оба крана, и газ заполняет емкость, вытесняя воду в раковину;
• не дожидаясь полного опорожнения емкости, закрываете оба крана и, после того, как будет определен объем вытесненной в раковину воды, записываете новые показания счетчика;
• отняв от новых показаний старые, определяете объем прошедшего через счетчик газа. Он должен быть равен вытесненному объему воды, если же показывает больше – счетчик врет.
Есть и другие способы проверки, но их выполняют при наличии соответствующего оборудования газовики, если есть команда.
домовой [23.1K]
Вот это вы посоветовали, хорошо что указали, чтоб с представителем горгаза, а то начнут сами в тазики газ напускать, я вообще то склонялся к тому, чтоб взять новый счётчик с заводской пломбировкой и подключить его после того что насчитывает лишнее, попользоваться пару недель и уже будет видно, а там уже и скандал поднимать!  2 года назад
oldest [31K]
Здравствуйте. Я исходил из того, что на проверку надо потратить как можно меньше. А если покупать новый счетчик, так зачем проверять старый? Осуществить замену и все дела.  2 года назад
Скажем так чтоб проверить газовый прибор учёта в нашем случае газовый счётчик, то нужно иметь прибор тем которым будем проверять!
Для проверки газового счётчика нужно иметь соответственно газовый счётчик, который способен показать правильные замеры, в вашем случае с заводской, а не после поверочной калибровкой.
Далее действия такие нужно подсоединить после уже установленного и опломбированного счётчика тот которым проверяем и соответственно пользоваться газом уже проходящим через два счётчика, а потом сравнить показания.
Естественно нужно быть осторожным, так как газ намного опаснее воды или электричества, делать это проще в летний период, когда используется только газовая печь, тогда можно просто подсоединить печку через счётчик используя только дополнительную газовую шлангу.
Проверять нужно в течении нескольких дней, а лучше примерно десяти, тогда разность действительно если она есть будет существенной, в таком случае нужно вызывать и соответствующие органы и требовать проверки счётчика, естественно снять и убрать и не в коем случае не говорить о вашем домашнем изобретении, а ссылаться исключительно на подозрения
После того как горгаз снимет счётчик им его не отдавать, а забрать под расписку и вести независимым экспертам, а там уже дальше по закону и вашему усмотрении, вплоть до суда и возмещение ущерба и морального убытков.
Здравствуйте. Вам необходимо проверить давление газа в течении хотя бы нескольких дней. Если давление постоянное, то лишнего счетчик не накручивает. А если давление все время меняется то в большую, то в меньшую сторону, то скорее все счетчик накручивает лишнее.
домовой [23.1K]
как это сделать Здравствуйте.  2 года назад
Mariia3133­7 [239]
Мой совет: вызвать газовиков и поставить манометр. В этом случае появляется возможность всегда контролировать давление в системе.
При установке любых счетчиков рекомендуют ставить манометры, т.к. даже водяной счетчик может накручивать.
Но газовиков надо в любом случае вызывать, без них, к сожалению, Вы манометр не установите.
 2 года назад
