Какой подобрать насос для полива из реки, расстояние от реки до дома 150 м?
irina 1987 [1] 4 года назад
расстояние от реки до дома 150 м., а разница в высоте 20-25м. насос хочу установить дома.
Один из очень не плохих вариантов, это приобрести мотопомпу, мотопомпу часто называют наносом.
Почему именно мотопомпа?
Во-первых вода из реки очень часто бывает не идеального качества, то есть сильно загрязнена, есть мотопомпы которые так и называются "насос для перекачки сильно загрязнённых жидкостей".
Второй плюс это автономность, мотопомпе не нужно электричество (довольно часто с электричеством на дачах проблемы).
Вот не плохая мотопомпа "Fubag PTH 1000 T",
двигатель бензиновый (есть и дизельные) от "Хонда" (Honda), по названию компании изготовителя двигателя становится понятно что он практически "не убиваемый".
Вам остаётся разобраться с мощностью мотопомпы, та о которой пишу поднимет воду на 25-ь метров перепада указанных в вопросе, а горизонтальная подача на расстояние в 150-т метров, это не проблема для такого насоса.
Важно и диаметр труб для полива правильно подобрать.
Если мы уже начали говорить о поливе, то можно провести ряд мероприятий и забыть о этой проблеме на годы.
Во-первых собирать дождевые и талые воды в накопительный септик (нужна ливнёвая канализация).
Во вторых не "играться" с трубами каждый раз когда надо поливать огород.
Опять же накопительная ёмкость, включили мотопомпу, закачали воду из реки и хватит на пару месяцев полива.
Это в общем, а лучше всего насос покупать с мастером, который по месту оценит ситуацию, повторюсь вода в реке не идеальна, это важнейший момент который надо учитывать.
Мотопомпа дороже насоса который работает от электричества, но она мощнее, тем более речь идёт о большом расстоянии и перепаде высот.
Ну прямо сказка какая-то дома установить насос, чтобы мог забрать воду за 150 метров от дома и могу Вас обрадовать, что такого насоса в жизни не существует. У каждого насоса имеется допустимая высота всасывания и она составляет 4-5 метров с учетом потерь напора на всасывающей линии и любой насос устанавливается у уреза воды на твердой площадке из плит и если забор воды осуществляется из реки, то необходимо еще согласовать лимит забора поверхностных вод с расчетом этого лимита на полив, предусмотреть рыбозащитное устройство и согласовать с территориальным бассейновым управлением и только после этого задумываться ставить насос. Около реки электроэнергии нет, поэтому надо ставить передвижную дизельную насосную установку с минимальным расходом около 10-20 л/с (2,8-5,6 м3/час) и напором с учетом путевых потерь порядка 40 метров водного столба (0,4 МПа), ну еще дополнительно надо трубопровод проложить полиэтиленовый или разборный рукав диаметром 63 мм (минимум) и тогда Вы получите воду дома. Только получение такой водички дома обойдется тысяч 200, так что подумайте хорошо.
Ну во первых здесь уже писали, что насосов, отвечающих вашему требованию установки дома, не существует. Ну нет таких, чтобы всасывали воду намного ниже расположения насоса, при такой длине всасывающего водовода. А на подачу от речки я бы посоветовал насос, применяемый на буровых (серия НБ). Он плунжерный и прекрасно создает давление больше ста атмосфер, благодаря чему обратный столб воды не выводит его из строя. Но одному его покупать и монтировать накладно будет, надо с кем - то кооперироваться.
Привод у него от эл. двигателя от 3 квт, поэтому еще потребуется и генератор соответствующей мощности. Ну а если эти проблемы вас не пугают, могу добавить, что я работал в геологоразведке и качали мы воду на расстояние более километра (водовоз не мог проехать до точки бурения скважины).
Здравствуйте! Также могу порекомендовать Вам использовать стационарный мощный электрический насос марки ГНОМ 100 - 17. Этот агрегат специально создан отечественными разработчиками для подачи не только проточной и очищенной воды, но и для прокачки загрязненной жидкости с возможными твердыми частицами размером до 1,5 сантиметра. Если планируете качать воду из реки, то насос с такой функцией будет просто незаменим в хозяйстве, ведь в речной воде масса посторонних предметов, таких как: мелкие ракушки, фрагменты веток, водорослей, ракообразные и т.д. Мощность такого насоса составляет 11 кВт, весит 100 кг, и способен осуществлять подачу воды на расстояние до 400 метров.
