Какие виды кирпича бывают?
Eva [4.8K] 8 лет назад
В настоящее время существует несколько видов кирпичей, отличающихся друг от друга по способу производства, техническим характеристикам, наполнению, области и способу применения.
По способу производства выделяют два основных вида кирпича - керамический и силикатный.
В зависимости от технических характеристик кирпич может иметь свою марку и класс морозостойкости. Марка означает, какую нагрузку может выдержать кирпич. Например, марка М150 означает, что кирпич способен выдержать нагрузку 150 кг на 1 кв.см.
По способу применения кирпич может быть строительным (рядовым) и облицовочным (лицевым).
По характеру наполнения кирпичи бывают полнотелыми и пустотелыми.
Пожалуй, в отдельную категорию следует вынести огнеупорные или шамотные кирпичи, которые могут выдерживать температуру свыше +800 градусов, благодаря чему их широко используют при кладке разнообразных печей.
Кирпич - это разновидность строительного блока, который применяется для возведения зданий и сооружений.
Кирпич - вид искусственного камня, изготовленного по современным технологиям, с использованием прессования, обжига при нормальном или повышенном давлении из природного минерального сырья:
  • Саманный - из глины и наполнителя (измельченная солома) без обжига,
  • Керамический - из красной глины, в технологическом процессе предусмотрен обжиг при высокой температуре
  • Силикатный - из песка и извести при повышенном давлении через стадию образования силиката).
  • Гипсопрессованный - масса из ракушечника, известняка, цемента и воды без обжига подвергается прессованию.
Наличие в минеральном сырье химического элемента Si- кремния в виде соединений (силикатов) обуславливает прочность, влагостойкость, атмосферостойкость, морозостойкость. С внедрением прогрессивных технологий появляются подвиды кирпича внутри каждого вида.
  • Так, например, керамический кирпич изготавливают огнеупорным и обычным, пустотелым, экономичным (дырчатый) и полнотелый (строительный).
  • Гипсованный кирпич бывает: глазурованный фасадный, фасадный, фасонный, пустотелый и полнотелый; облицовочный (лазурованный, фасадный, фасонный и т. д. По фактуре поверхности различают гладкие и рельефные кирпичи. При добавлении красителей и пигментов получают кирпичи разных цветов.
Кирпи́ч — искусственный камень правильной формы, используемый в качестве строительного материала, произведённый из минеральных материалов, обладающий свойствами камня, прочностью, водостойкостью, морозостойкостью.
Бывает следующих основных видов:
  • красный кирпич (обыкновенный);
  • красный кирпич для печей и каминов;
  • шамотный кирпич;
  • огнеупорный кирпич;
  • силикатный кирпич;
  • керамичский кирпич;
  • кварцевый кирпич;
  • облицовочный кирпич;
  • бетонный кирпич.
Так же они бывают:
  • полнотелые;
  • пустотелые;
  • поризованные.
А так же:
  • одинарные;
  • полуторные;
  • с рифлеными краями;
  • двойные;
  • с керамическим покрытием;
  • накатнst.
________________­________________­________________­__
На самом деле, кирпичи бывают очень многих видов. Прайс - листы заводов состоят из десятков позиций. В основном они отличаются по составу материала, по размеру и весу, по внутренней структуре и внешнему виду, а так же по назначению.
