Как безопасно утеплить детскую комнату изнутри?
NataBres [2K] 5 лет назад
В новой квартире оказалась очень холодной детская комната при отличном отоплении. Решили сделать утепление изнутри, тем более давно планируется ремонт. Какой безопасно использовать утеплитель и последующие отделочные материалы именно для детской комнаты.
Тоже задумаюсь над ремонтом в детской комнате и вопрос теплоизоляции крайне актуален. Знакомые посоветовали использовать эковату. Её делают из переработанной бумаги путем обработки волокон борной кислотой и бурой. Реклама позиционирует данный материал как экологически чистый и не выделяющий ничего вредного. Кроме того, собственно теплоизоляционные свойства имеет высокие.
Другое важное для меня свойство - эффект шумоизоляции. Эковата действенно справляется с задачей подавления уличного гула, а значит, ребёнок будет отдыхать в тишине и спокойствии. Кроме того, этот материал легкий.
Этот материал не стоит путать с минеральной ватой. Тоже неплохой утеплитель, но он менее безопасен с точки зрения экологии.
Вообще утепление изнутри по определению, вариант не из лучших.
Помещения надо утеплять снаружи, внутреннее утепление, это повышенная влажность, переделка системы отопления и.т.д.
Но если нет вариантов с наружным утеплением, то изнутри к этому вопросу надо подходить комплексно.
В начале демонтируйте старое деревянное окно и установите новое со стеклопакетами (лучше двухкамерное).
Речь о детской комнате, поэтому лучше брать не окно ПВХ, а деревянное со стеклопакетом.
Получите разрешение и добавьте секций к радиатору отопления.
Полы, убираем старое "холодное" половое покрытие (линолеум к примеру) и стелим новое, паркет как вариант, можно уложить тёплые полы, это будет дополнительный источник тепла.
Если без тёплых полов, то можно полы застелить коврами.
Стены, тут лучше использовать пробковые обои, они и тепло и звукоизоляция не плохие.
Плюс пробковые обои, это натуральный материал изготовленный из коры пробкового дерева.
Монтируются на стены (после комплексной подготовки, штукатурки, грунтовки, шпаклёвки) на специальный клей для пробковых покрытий.
Потолок можно утеплить той же пробкой, есть в продаже потолочные пробковые панели.
