Ар - это сколько получается земли в квадратных метрах хватит построить дом?
Elden [92.1K] 8 лет назад
В деревне есть участок в 3 ара, а сколько это получается в квадратных метрах?
Один ар это по русски говоря сотка. 10 метров сторона. Получается 1 ар = 100 квадратных метров. В вашем случае 3 ара = 300 квадратных метров или 3 сотки. Для того, чтобы построить дом, такой территории хватит. Возможно еще и останется на газон или место для других нужд. У меня раньше у родителей была подобная площадь с небольшим домом. Еще места хватало для яблонь, вишни, нескольких теплиц и даже нескольких грядок для посадки урожая.
7
Для начала следует определить, что такое ар, а это не что иное, как - 100 квадратных метров. Само слово - are из французского языка, в который оно, в свою очередь, попало из латинского языка, где area обозначает поверхность. Арами пользуются немцы и французы. Если образно представить себе квадрат, у которого сторона будет равна 10 метрам, то это и будет ар, площадь которого составляет (в квадратных метрах) - 10*10=100.
Это то же, что и одна сотка, а вот, если выразить в привычной для измерения площади земли величине, то это 0,01 гектара.
Поэтому, если у нас есть 3 ара, то они вместе равны 300 метрам квадратным, в 2 раза меньше пресловутых 6 соток, мечты дачников советского периода. Немного, но для постройки дома вполне хватит, еще и хозяйственную постройку, несколько деревьев и небольшой огородик останется. Для горожанина, в качестве дачи пойдет, а вот сельскому жителю будет мало.
Ар не что иное как единица измерения площади, но важно учитывать, это внесистемная единица измерения
Ар, это 100 квадратных метров (3 Ара = 300 кв.м).
Народный вариант "сотка".
В принципе построить дом на таком не большом участке можно, но важно учитывать следующее:
Есть нормы и правила которые регламентируют расстояние между жилыми постройками.
Так к примеру, есть противопожарные требования (нормы, правила) касающиеся расстояния между деревянными домами (дерево горючий материал).
Расстояние между таким домами не должно быть менее 15 метров.
Если дом возводится из комбинированных материалов (дерево и кирпич к примеру) то не менее 10 метров.
Получается что есть на соседнем участке уже построен дом, то Вы просто может не уложиться в эти нормы.
Плюс нужно учитывать расстояние до соседнего участка, до хозяйственных построек, колодца и.т.д.
Далее, если нет возможности подключиться к центральной канализации, то на участке должно быть место для установки септика, или выгребной ямы.
От жилого дома до выгребной ямы должно быть расстояние не менее 10 метров.
Вот фото
для ознакомления.
То есть на участке в один Ар крайне сложно разместить хозяйственные постройки, коммуникации и.т.п.
Этой площади в принципе достаточно (300 кв.м, у нас участок примерно такой же площади) и для постройки дома (не большого), бани на участке, гаража и иных вспомогательных строений.
Но опять же, важно учитывать всё в комплексе (см.выше) и плюс учитывается площадь жилого строения.
Ар - это единица, используемая в измерении земельной площади. Имеет обозначение а.
В народе название единицы "ар" не очень популярно, но часто можно услышать слово-синоним - "сотка".
Ар или сотка - это площадь, равная 100 кв.м. Мне в таком виде представлять размеры участка тяжело. Тогда я ассоциативно представляю квадрат или прямоугольник. Например 100 кв.м - это может быть участок 10х10 м, либо 5х20 и т.д. Кстати говоря, территории площадью в 1 ар вполне достаточно для строительство дома.
3 ар - это площадь размером 300 кв.м. Это очень большая территория и ее вполне можно разбить под строительство нескольких домов.
Также хотел бы обратить ваше внимание, что ар ни в коем случае нельзя путать с акром. Акр в 40,5 раз больше рассматриваемой единицы (т.е. 1 акр = 40,5 ар).
Как оказалось - 3 ара это довольно большая территория, в переводе на метры получается 300 квадратных метров. Простой большой деревенский дом вкладывается в 100 квадратных метров (примерно 10*10 метров), ну а на 300 кв. метров можно построить хорошую мини-гостиницу...
1 ар (сотка) - это мера площади равная 100 квадратным метрам.
1 ар = 100 м.кв = 0,01 га.
Три ара это площадь равная 300 квадратным метрам. Земельные участки площадью 3 ара могут иметь разные размеры и построить красивый большой дом можно далеко не на всех.
Земельные участки размерами 5м*60м, 6м*50м, 8м*37,5м равны нашей площади, но к сожалению дом на них не построить.
При строительстве дома существуют санитарно-бытовые нормы и противопожарные требования, которых желательно придерживаться. Вот одна из них
Расстояние между домом и забором соседнего участка, должно быть не менее 3 метров.
Чем ближе форма земельного участка площадью 3 ар стремиться к квадрату, тем легче на нем построить красивый дом площадью около 100 м.кв.
Для примера размещение дома 12м*9м на участке размерами 15м*20м
Площадь 3 ар сравнительно маленькая для постройки дома, поэтому я бы рекомендовал строить дом один на двоих с соседями (еще лучше один на четырех).
У этого варианта есть масса своих преимуществ - можно увеличить площадь дома, сэкономив при этом часть денег на материалы, увеличить полезную площадь вокруг дома и в отдельных случаях можно даже поставить полноценный гараж спереди.
Ар - это внесистемная единица измерения площади. В разговоре чаще употребляют "сотка", что и равно 1 а. Сотка потому и сотка, что в ней 100 квадратных метров. Если у Вас участок квадратный, значит сторона у него, примерно, 17 метров, так как 3 а = 300 кв.м. В моей области выделяют под постройку участки 15*15 и на них умещаются вполне хорошие дома, а так же место под отдых и посадку.
Один Ар это тоже самое что и сто квадратных метров и представляет собой участок соответствующий прямоугольнику со стороной в десять метров. Строить дом на участке 1 Ар можно, но он получится маленьким и надо учесть требования по отступление от граница территории = минимум 1 метр, а значит дом будет не больше 8х8 метров, например такой:
В некоторых значениях в языке строительства появилось новое слово, которое называется Ар. И расчет одного ара идет как сто квадратных метров. То есть один Ар переводим в метри и получается, что три ара выходит триста квадратных метров. То есть получается, что ваш участок занимает триста квадратных метров.
