Как оформить детскую комнату при помощи комбинирования обоев?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Были у знакомых в гостях и очень понравился дизайн детской комнаты сделанный при помощи комбинирования обоев, а если точно описать, то способом комбинирования лоскутами. Естественно у супруги появилось желание сделать так же. Подскажите пожалуйста, как оформить детскую комнату при помощи комбинирования обоев?
В детской комнате можно скомбинировать обои любого типа: виниловые, обыкновенные бумажные обои,текстильные, фотообои с мультяшными и сказочными сюжетами и прочие. Важно подбирать только качественные материалы с соответствующими знаками и сертификатами, они должны быть экологичные, безопасные для здоровья. И иметь одинаковую толщину, потому что при создании комбинаций будут заметны стыки и швы.
При помощи комбинированных обоев в детской комнате можно создать яркую позитивную обстановку. Правильно подобрав рисунок, оттенки можно визуально изменить размеры помещения и форму комнаты. Например, если взять обои яркой или более темной палитры, можно зрительно удлинить (расположить стену как можно дальше) комнату. А расширить, создать больше свободного пространства поможет комбинации из обоев светлых тонов.
Знаем, что обоями в полоску можно увеличить ширины комнаты, уменьшить или увеличить высоту. Если нужно увеличить высоту потолка, то подберите светлые обои с яркими вертикальными линиями.
При помощи комбинирования обоев можно комнату поделить на несколько зон: спальную зону, зону для игр и отдыха, зону для учебы.
При помощи обоев, детскую комнату можно красиво оформить, придать интересный и необычный вид. Так например, можно оформить при помощи комбинирование обоев, это придаст интересный и необычный вид, можно создать оригинальную комнату.
При помощи комбинирования обоями, можно сделать красивый рисунок, благодаря которому интерьер комнаты делается стильной и красивой.
При помощи комбинированных обоев можно убрать со стены неровности, заклеить плохую стену, придать её красивый вид.
детская
Если в детской комнате живут двое детей, можно одну сторону оклеить розовыми обоями, а второй придать голубой оттенок. Следующий этап, это разделить две спальные зоны при помощи перегородки.
При помощи комбинирования стен обоями, можно сделать акцент на какой-то одной стене, можно выделить спальную зону.
детская
Во врем комбинирования стены обоями, то на одной стене можно придать небольшую яркость, а на вторую сторону можно поклеить обои с нежным рисунком.
Красивое сочетание будет среди таких оттенков как: голубой, бежевый, серый.
Однотонные рисунки можно разбавить красивым рисунком.
Узорчатые обои замечательно сочетаются с однотонными обоями.
Очень часто используют обои с вертикальными полосками и переплетают эти обои при помощи нежных цветов и оттенков.
Обои можно сочетать с цветами, такая композиция замечательно подойдёт для оформления детской комнаты. Красиво будет, если для оформления стен использовать горизонтальное деление.
детская
В первую очередь, важно выбрать безопасные для здоровья ребёнка обои. Многие серьёзные производители ставят маркировку "экологически чистые"... Итак, определились с ценой, с метражом, с типом (виниловые, бумажные, текстильные и др.) и отправляемся в магазин "Обои".
Я бы посоветовала найти такие обои, на которых ваш ребёнок начнёт творить, то есть рисовать, создавать первые произведения искусства. Вот такие...
Детскую комнату нужно превратить в сказку, весёлую, добрую и... интересную. На стенах поселить любимых героев, из популярных мультфильмов, персонажей из сказок или героев детских книжек.
Ребёнок растёт, а значит необходимо подумать о будущем. Если материальное положение позволяет через 3-4 года сделать ремонт по новой, тогда нет проблем. А вот если финансы поют романсы, это наводит на мысль о долгой жизни проделанного ремонта, тут будут варианты другие, более спокойные и однотонные.
Детство бывает только раз, а значит оно должно быть счастливым и красочным. Лежит малыш на свой кроватке, и мечтает глядя на стены...
Такая отделка заключается в сочетании нескольких видов используемых обоев. Нужно учесть размеры, уровень освещенности детской, а также возраст и пол ребенка. Следует помнить, что оранжевые и красные цвета вызывают повышенную активность, а голубые и зеленые – успокаивают.
Необходимо обеспечить плавный переход от одного вида материала к другому, а также соответствие тона поверхности находящейся в комнате мебели. Если стыки сильно видны, их можно украсить декоративными лентами.
