Проще говорить о плюсах и минусах в сравнении с другими материалами.
К примеру с кафельной плиткой, кафель наиболее распространённое "явление" в ванной комнате.
В плане поддержания чистоты и уборки, сравнивать сложно, параметры примерно одинаковые и кафель и наливные полы убираются легко и просто.
И кафель и наливные полы не боятся бытовой химии которая применяется при уборке.
В плане монтажа, кафель далеко впереди, под него не нужна идеально ровная поверхность.
Компоненты кафеля и клея не токсичны, в отличии от наливных полов.
"Защитники" наливных полов говорят об отсутствии швов и как следствие в швах не будет плесени, ибо нет самих швов.
Аргумент совершенно слабенький, особенно если говорить об ванной комнате в многоквартирном доме, ванная отдельно от туалета.
Видимой площади, после установки ванны и закрытия торца кафелем, остаётся квадрат полтора, можно купить крупный кафель и количество швов будет минимально.
Можно купить анти-грибковую затирку, сделать рабочую (качественную) вентиляцию и плесени не будет вообще и ни когда.
В случае с наливными полами, при плохой вентиляции, плесень найдёт своё место.
Дальше, прочность (не маловажный показатель) практически нет лидеров.
Долговечность, наливные полы могут служить и 40-к лет, кафель тоже, но кому нужны эти показатели, 40-к лет не делать в ванной ремонт? Это нонсенс.
А теперь главное, наливные полы, если на них встать босой мокрой ногой, довольно скользкие. Застилать ковриком, "убивать" красоту, что остаётся? Или постоянно думать о том что как бы не поскользнуться, это напрягает и отталкивает от наливных полов.
Кафель можно приобрести с анти-скользящим покрытием.
Внешний вид, всё спорно и кафель есть такой которым можно любоваться до бесконечности.
Остаётся одно преимущество, это стильно, очень красиво, дорого.
Вот последний пункт привлекает людей со средствами, а по функциональности наливной пол в ванной ни чем не лучше кафеля.
Ну и конечно такие полы правильней делать , в крайнем случае в совмещённых санузлах, или в частных домах, где ванна имеет гораздо большую площадь в сравнении с многоквартирными домами.
Наливные полы, выиграют если их сравнивать с ламинатом в ванной, или с линолеумом, но кафелю они проигрывают практически по всем позициям (личное мнение).
