Как своими руками построить схему фундамента для шестигранной беседки?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Настала очередь строить на даче беседку и выбрали семьёй шестигранную из дерева. В наличии имеется инструмент, кое-какие навыки в строительстве и главное - желание построить самому. Так, что прошу помощи в вопросе: Как своими руками построить схему фундамента для шестигранной беседки?
Прекрасно, что у вас для осуществления мечты практически все есть. Самое главное - желание. Дело за малым - надо вспомнить курс школьной геометрии и черчения. И у вас обязательно все получиться!
  1. Вбейте колышек в середину площадки, где планируете поставить беседку.
  2. Встаньте около колышка ( в центре вашей будущей беседки) и определитесь где у вас будут вход и выход в нее. Какого размера будет беседка. Положите в местах предполагаемых выходов крупные предметы - камни, ведра и т.д.
  3. Привяжите к колу длинную веревку. С помощью нее измерьте расстояние до предметов. Рулетка не нужна. Выберите нужное вам, т.е 1/2 часть внутреннего размера беседки, это так же будет размер стороны беседки или входа. Привяжите к веревке в этом месте острый предмет - гвоздь, колышек.
  4. Натянув веревку прочертите на земле окружность. Переместите предметы на эту окружность.Еще раз уточните где будет вход. От места где будет стоять столб входа поводят диаметр окружности, таким образом определяют 2 вершины ( угла) шестигранника.
5 Вытащите колышек из центра. Вбейте его в точку 1 столба и тем же радиусом сделайте засечки на окружности. Так вы определите места следующих углов.
6 Переставьте колышек на другую сторону окружности. Проделайте тоже самое.
  1. Соедините полученные точки линиями.
У вас получился чертеж вашей беседки. Осмотрите все хорошо. Проверьте соответствуют ли стороны радиусу. Если все хорошо, то вбейте в углы прочные колышки. Натяните между ними шнур и по нему копайте траншею под фундамент, шурфы под столбы.
