На что обратить внимание при выборе коврового покрытие для детской комнаты?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Занимаемся обустройством детской комнаты для внучки 5-ти лет и если в наши года (80-е) проблем с выбором ковровых покрытий не было, т.е. что достал - то и постелил, то сейчас глаза разбегаются и сделать правильный выбор тяжело. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при выборе коврового покрытие для детской комнаты?
Ковровое покрытие, я так понял речь о ковролине.
В первую очередь необходимо определиться натуральное ковровое покрытие у нас будет, или искусственное.
Многих родителей отпугивает слово "искусственное", но дело в том что ряд ковровых покрытий из искусственного материала разрешён к применению в детских учреждениях, включая ясли.
Причём только искусственные, ибо дети разные и кто-то может оказаться аллергиком.
То есть никакой вредности для здоровья такое покрытие не несёт.
А вот на натуральные материалы у ребёнка может быть аллергия.
Вообще конечно лучше посоветоваться с Вашим педиатром, ибо аллергия может быть на всё включая и искусственные и натуральные покрытия.
Длина ворса, технология изготовления и всё такое, это важно, но тут больше отталкиваются от личностных предпочтений.
К примеру длинный ворс, это тепло, это мягко, это уютно, но убирать сложней, так что уже смотрите сами.
В продаже есть так называемый "детский ковролин", он мало чем отличается от некоторых видов не детских, но производитель подчёркивает что данное изделие можно спокойно использовать и в детских комнатах в том числе.
По деньгам смотрите, понятно натуральная шерсть дороже искусственных материалов.
Что касается именно магазинов, то единственное что можно сделать, это потрогать ковровое покрытие руками, естественно кракса на руках не должна оставаться, понюхайте подложку не должно быть резкого запаха "химии".
Если говорить конкретно о ковровых покрытиях, то чаще всего в детские комнаты покупают тафтинговый ковролин, можно взять и тканевый, но он заметно дороже.
Что касается расцветок, то есть детский ковролин с различными рисунками.
Ещё можно обратить внимание на более современный вариант для детских комнат, это коврики пазлы.
Изготавливаются их экологически безупречных полимеров.
Их легко очистить даже от краски, или клея, они мягкие не хуже в этом плане чем традиционные ковровые покрытия.
Есть коврики-пазлы с азбукой, цифрами, знаками дорожного движения, мультяшными героями и так далее (красота, функциональность, плюс развивающий эффект, три в одном получается).
Ковер в детской комнате жизненно необходим. Конечно, некоторые родители принимают решение постелить в детской пробковое покрытие или устанавливают теплые полы. Но ковер - это классика.
Дети очень много времени проводят на полу, поэтому ковер должен быть теплым, мягким, экологичным.
Для маленьких детей подойдет ковер с яркими рисунками, зверюшками, мультяшными героями. Тогда с этим ковром можно будет играться, он будет частью игр:
Со временем можно будет приобрести ковер уже более "взрослый".
Однако, рисунок это еще не всё. Обязательным требованием, которое предъявляется к детскому коврику, является удобство в чистке и уборке для того, ковер не должен скользить на поверхности, чтобы при толчке не приходил в движение, ведь это может привести к травмам. Ковер не должен приводить к аллергической реакции (симптомами являются приступы кашля, сыпь и тд.). Ковры с плотным и длинным ворсом могут деткам создать проблемы, ведь детские игрушки (бОльшая часть из них) либо сами имеют небольшой размер, либо их детали маленького размера могут застревать или «теряться» в ворсе. В таком случае удобней и практичней ковры с коротким ворсом, потому что их намного легче пылесосить и чистить. К тому же, какой ребенок не любит играться с пластилином.
Альтернативой ковру может быть ковролин. Однако, при всех преимуществах, хотелось бы поговорить именно о недостатках: стоит учитывать, что мы сейчас говорим о детской комнате, ковролин нельзя снимать, чтобы почистить, а теперь вспомним, что дети любят пластилин и краски (гуашь и тому подобное), к тому же, частенько оставляют открытыми фломастеры или гелевые ручки. Думаю, что ковролин можно укладывать только в тех случаях, если ребенок уже подрос.
Теперь о качестве ковра. Ворс детских ковров разделяют на три категории, три вида:
1 натуральный (хлопок, шерсть, вискоза, сизаль, шелк);
2 искусственный (акрил, полипропилен, полиэстер, полиамид);
3 смешанный (полиамид и шерсть, полиэстер и шелк и т.д.)
Наука не стоит на месте и полагать, что синтетика является вредной и тд и тп, немного неправильно. Конечно, есть различные подделки, но эксперты, детские врачи, рекомендуют для детских помещений использовать именно ковры, изготовленные из смешанных материалов или искусственных. Такие материалы, как акрил, полипропилен и другие, обладают гиппоаллергенными качествами, а это очень важно для детской комнаты. В современном мире существует множество новейших разработок, технологий, которые придают искусственных коврам прекрасные эксплуатационных свойства. Во многом, такие ковры даже превосходят натуральные материалы.
Производители, конечно же, должны соблюдать все экологические нормы. Поэтому я бы советовал выбирать ковры в специализированных детских магазинах, которые дорожат своей репутацией. Отлично было бы спрашивать у продавцов сертификаты качества.
Хочется также отметить индивидуальную непереносимость материалов. Так, например, детские ковры из шерсти, хлопка, вискозы, сизали могут иногда у детей вызывать аллергические реакции.
К тому же, в ежедневном уходе преимущество опять же у искусственных ковров.
А вот ковры из натуральных материалов отличаются прекрасными тактильными ощущениями.
Исходя из всего вышесказанного, думаю, что выбор только за Вами. Нужно сделать сложный выбор, возможно что-то среднее и при этом обращать внимание на переносимость тех или иных материалов. Всё индивидуально.
Когда в доме есть дети, всегда появляется вопрос во время ремонта, о выборе мебели, красивой отделки, и конечно же о напольном покрытии.
Ковровое покрытие, это ковролин, его не стоит путать с ковром. Ковровое покрытие напоминает плитку и продается в рулонах, при этом занимает всю поверхность пола. При выборе покрытия, стоит обратить внимание на качество самого покрытия, оно должно быть мягким, и приятным на ощупь.
На таком покрытии очень приятно и комфортно детям будет играть.
ковролин
Следующий этап при выборе коврового покрытия, стоит обратить внимание на то, что такое покрытие должно хорошо удерживать тепло, и ребёнок на таком покрытии не мог бы простудиться.
Следующий этап, во время выбора ковролина для детской комнаты, обязательно обратите внимание на антистатические свойства. У ребёнка не должны быть аллергической реакции на покрытие, которое Вы выбрали для детской комнаты.
Если решили выбрать ковролин для напольного покрытия в детскую комнату, обратите внимание при выборе на легкость его чистки. Ковролин должен легко чиститься, поскольку дети очень часто пачкают пол.
Огромное значение имеет ещё и рисунок на ковролине, так как дети любят всё яркое и красивое, подбирайте покрытие под дизайн самой комнаты, не стоит брать очень яркие рисунки, они быстро могут надоесть, выбирайте что-то нейтральное, красивое и более нежное.
Что касается натуральность ковролина, то здесь можно выбирать как натуральный, так и не натуральный. Поскольку через натуральный ковролин у детей могут быть аллергические реакции, вот поэтому стоит также подумать об ненатуральном покрытии. Также, натуральное покрытие может в любую минуту расслоиться, и внутрь может собираться пыль и грязь.
Вот поэтому лучше отдать предпочтение ненатуральному ковролину. Да и цена натурального будет значительно выше.
ковролин
