Как самостоятельно сделать шатровую крышу для беседки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На дачном участке возводим каменную беседку и хотим сделать шатровую крышу. Как самим сделать правильную шатровую крышу для нашей беседки?
Шатровая крыша состоит из 4 треугольников, имеющих форму равнобедренного треугольника. Высота и ширина одного деления может изменяться в зависимости от размера крыши. Шатровую крышу еще называют конвертом или четырехскатной.
Шатровую крышу сделать легче из-за того, что не используются стропила, опорная система устроена за счет столбов, удерживающих всю конструкцию по углам и центру (самое высокое место). При построении крыши следует учитывать подсказки опытных людей, которые столкнулись с некоторыми проблемами и нашли решение по выходу из положения:
Расчет размеров треугольников для крыши происходит по формуле
Как происходит монтаж
  1. Установка мауэрлатов к стенам.
  2. Укладка рубероида (если стены из кирпича).
  3. Диагональные стропила.
  4. Диагональные стропила должны быть установлены ровно, от этого зависит то, как хорошо лягут промежуточные стропила и как будет в итоге выглядеть сама шатровая крыша.
  5. По завершении работ со стропилами крышу утепляют, кладут обрешетку, накрывают кровельным материалом.
Устройство кровли
Вид сверху
Крепление стропил диагональных у конка
Вид готовой крыши для беседки снизу
Здравствуйте! Конструкция шатровой беседки предусматривает создание конусообразного каркаса кровли. Поэтому от основания стен следует закрепить брусья толщиной не менее 100 миллиметров. Брусья монтируются в стену между каменной кладкой с помощью гвоздей на 150 миллиметров. Гвозди вбиваются в отверстия в камне с помощью деревянных чопиков. Каждый брус крепится на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Верхняя часть брусьев сводится в единой верхней точке и скрепляются гвоздями на 150 воедино. Таким образом получится конусообразная конструкция. Сверху брусьев прибивается доска толщиной 50 миллиметров. В итоге у Вас получится оригинальная крыша беседки в форме шатра.
