Как гармонично сочетать детскую мебель со взрослой в одной комнате?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Купили однокомнатную квартиру и отдельной комнаты для ребенка нет. Как гармонично сочетать детскую мебель со взрослой в одной комнате?
Сочетать можно только цветом, материалом изготовления мебели.
А вообще конечно сочетание мебели это важно, но по важности не главное.
Надо решать куда более сложную проблему.
Комнату лучше зонировать, причём что называется "в глухую".
Мало того, при зонировании надо сделать так что бы выход из комнаты был у ребёнка.
То есть что бы ребёнок не проходил через родительскую "зону" на выход.
Окно желательно оставить ребёнку, возле окна стол, стул для занятий уроками.
Ну а так собственно говоря, какая там мебель?
Одна комната является и спальней и залом и детской.
У родителей должна быть кровать, можно ещё журнальный столик, кресло возможно поместится.
У ребёнка так же кровать, стол, стул , вот и всё, места больше нет.
Перегородку лучше брать глухую, то есть без стёкл.
Перегородки разные, можно и её подобрать под цвет мебели.
Можно сделать из гипсокартона и уделить внимание шумоизоляции.
Думаю сильно Вы мучиться вопросом подбора мебели не будете, места нет для "полётов творческой мысли".
По комнате ещё и передвигаться надо, не советую её загромождать.
Под зону ребёнка можно отдать бОльшее место, в его зоне можно установить телевизор (лучше повесить на стену) и пару кресел, будет зона для совместного просмотра телевизора.
Есть в продаже мебель-трансформер,
думаю что в Вашем случае это не плохой вариант.
Как Вы уже поняли, необходимо чёткое зонирование комнаты и мебель не обязательно должна сочетаться, ибо зонирование "глухое", получаем практически две комнаты из одной.
Дизайнеры сейчас порой довольно эффективно сочетают даже различные стили в одном интерьере. Однако, в Вашем случае ситуация немного иная. Дело в том, что ребенку необходимо личное пространство, где он будет чувствовать себя защищенным и свободно, без какого-либо дискомфорта будет заниматься своими делами. В это же время, по соседству родители могут принимать гостей или просто смотреть телевизор. Мне кажется, что здесь не обойтись без перегородки. Кстати, перегородка имеет ряд преимуществ в данном случае. Ее можно выполнить из гипсокартона или просто использовать шкаф.
Перегородки из гипсокартона идеальны тем, что дизайнер может не сдерживать себя и воплотить любую конструкцию. При этом, перегородка не будет тупо занимать пространство, она будет нести множество полезных функций, помимо интересной дизайнерской идеи. Перегородка может быть выполнена в виде шкафчика. Всякие полочки, какие-либо другие полезные элементы. Некоторые из этих полочек могут быть сквозными. Другие выполнены таким образом, чтобы внутри можно было хранить игрушки. В такую стену можно даже аквариум вмонтировать.Смотреться это будет очень интересно, а ребенок, думаю, будет в восторге.
Предлагаю посмотреть несколько вариантов:
Когда однокомнатная квартира, очень трудно выделить для ребенка комнату или для родителей рабочую зону, вот поэтому, нужно красиво оформить комнату, но так, чтобы она была уютной для всех членов семьи.
комната
Самое первое, посмотрите на комнату, визуально придумайте для неё дизайн, можно нарисовать для себя красивый дизайн спальни, а потом приступать за расстановку мебели.
комната
В однокомнатной квартире, очень важно убрать все ненужные вещи, а также, некомпактную мебель, которой не будут пользоваться.
Всё должно быть расставлено со вкусом, компактно и красиво.
Благодаря красивой мебели, которую сейчас продают, однокомнатную квартиру можно сделать такой, что гости даже не подумают о том, что Вы живете в однокомнатной квартире.
комната
Над диваном и на стенах хорошо будет разместить полки, отличным вариантом будет поставить угловую мебель, угловой шкаф, диван. Детскую мебель можно разместить за ширмой, или специально разделить небольшую часть команды гипсокартонной перегородкой. Так у ребенка будет собственная комната, которая позволит находиться наедине с собственными мыслями.
комната
В углу комнаты можно поставить кровать с полками, которая будет разделять комнату на две части. Если есть балкон, его можно утеплить и сделать из него уютную комнату, рабочую зону или детский уголок.
комната
Для того, чтобы разделить комнату на две части можно использовать разные материалы и мебель, например, отличным вариантом будет небольшая стенка или шкаф – купе, можно сделать перегородку из стекла или зеркальную.
Детский уголок можно сделать возле окна, из подоконника можно отлично сделать стол или какие-то полочки для книг.
комната
Для однокомнатной квартиры огромную роль играет не только мебель, но и цвет, чтобы визуально увеличить пространство, нужно использовать более светлые оттенки и тона, можно скомбинировать светлые и тёмные оттенки, они гармонично будут сочетаться с мебелью.
комната
Пол можно сделать молочно - шоколадным, а стены - светлые.
Вариантов расстановки мебели много, главное выбрать то, что больше всего подходит для Вашей комнаты.
комната
