Как самостоятельно сделать чертежи межкомнатных дверей?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Решили, что на даче установим двери собственного изготовления. Как самим сделать правильные чертежи деревянных межкомнатных дверей?
Чертеж межкомнатной двери может сделать только имеющий опыт конструктор, либо чертежник. остальные граждане создают схемы и эскизы дверей. Проще говоря - рисунки. Рисуется на листе бумаги прямоугольник. В заранее заданном масштабе. Обычно дверное полотно изображается в масштабе 1:100. Исходя из этого масштаба чертим прямоугольник с размерами сторон (см) 20*8. Ибо стандартная межкомнатная дверь в своих размерах обычно (см) 200*80.
Самое простое дверное полотно состоит из таких деталей: 2 стояка, со стандартными размерами (см) 200*12, 2 поперечены (царги), размерами 56*12 (верхняя) и 56*18 (нижняя), и филенка (либо стекло) Размеры которой указываются с учетом глубины пазов в стояках и царгах.
На следующем листе вычерчиваем заготовки для дверного полотна. С проставлением размеров.
На третьем листе изображаем разрезы мест соединений (угловых). Для пояснения способа крепления деревянных деталей. Это может быть шиповое соединение, либо крепление на винтах. От этого крепления зависит сама заготовка деталей, их фрезерование и сверление.
На лицевом листе указываем материал, из которого будут изготовлены двери, скажем, сосна, кедр, ель.
Стандартная толщина всех деталей - 40 мм.
Здравствуйте! Чертеж межкомнатных дверей выполняется в двух вариациях. Первый чертеж имеет вид фронтального рисунка общего плана двери. На нем вы отображаете все фигуры и узоры, которые планируете выполнить на лицевой и внутренней части двери. Также на этом чертеже необходимо указать высоту и ширину двери. Второй чертеж выполняется по типу: "дверь в разрезе". То есть Вы чертите ребро двери и указываете его толщину. Также параметры двери нужно продублировать в нижней части чертежей и указать тип древесины, которая применяется в изготовлении.
