Каковы цены на дешевые кирпичные беседки в Уфе?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
К сожалению не обладаем строительными навыками, а на даче не хватает беседки. Сколько стоят самые дешевые кирпичные беседки в Уфе?
Крайне важно понимать что кирпичная беседка это не готовый товар который можно вот так прийти и купить.
Кирпичные беседки бывают открытого и закрытого типа.
Бывают кирпичные беседки с мангалом, с печью.
Бывают зимние кирпичные беседки и так далее.
На цену влияет сложность всей конструкции в целом.
Можно ориентироваться на среднюю цену в 16 000-ь рублей за квадрат.
Под кирпичную беседку делается фундамент.
Вы выбрали самый дорогой вариант (ну разве что беседки из натурального камня могут с ним конкурировать).
К примеру закрытая кирпичная беседка с мангалов в Уфе, стоит от 500 000-ь рублей и далее только в гору.
Если что-то совсем простенькое и открытое, то определитесь с размерами.
Один кирпич в Уфе стоит 10-ь рублей.
Куб бетона 3 000-и рублей (определитесь сколько бетона необходимо на фундамент).
Цемент, песок, арматура, доставка материала на объект.
Ну и прибавляем за работу.
Кладка в пол кирпича в районе 500-т рублей куб.
Опять же и кирпич разный и цена его кладки может быть разной.
По моим подсчётам самая не дорогая беседка вместе с материалом в Уфе выйдет в районе 100 000-ь рублей, но это при условии что экономить будем на всём.
А вообще смета на работы и на материал составляется имея проект беседки на руках.
А так говорить о чём либо сложно, беседка может быть на 2-х, 3-х человек, а может быть целым строением на вид мало отличимым от дома.
Вот на фотографии,
это не дом, это кирпичная беседка закрытого типа с печью.
Мало того, Вам и строители построившие десятки кирпичных беседок не назовут точную цену, всё просто крайне индивидуально.
И в конце хотелось бы добавить, дешёвая и кирпичная так не бывает.
К сожалению цельные кирпичные беседки не продают. Если её строят, то переносу она уже не подлежит.
Перенести можно беседку на металлическом каркасе например вот такую:
Кстати цена её в Уфе 13 000 рублей.
При рассмотрении цены на кирпичную беседку нужно опираться на три основных вопроса:
  1. Сколько стоит кладка из кирпича
  2. Сколько стоит сам кирпич
  3. Чем будем накрывать крышу
Итак перед построением кирпичной беседки следует залить фундамент. Желательно что бы фундамент простоял не менее месяца для набора прочности.
Работа на заливку ленточного фундамента под беседку обойдется примерно 2-3 тысячи рублей за 1 м3. + цемент за один мешок рублей 200-300, сколько нужно мешков рассчитает мастер. Песок.
Конечно если найти какого нибудь студента или алкаша то обойдется дешевле. В фундаменте ничего сложного нет, выкопал яму по размерам и залил цементом.
Дальше нужно возводить стену. Тут нужно брать хорошего мастера, ведь это "фасад" нашей беседки.
Укладка стен может быть черновая и с расшивкой швов. Лучше всего брать с расшивкой швов, получается очень красиво. Работа может колебаться от 500 до 1500 за 1 м2 без материала конечно. Можно сэкономить на кирпиче, взять б/у. Он будет раза в 2 дешевле.
Крыша. Перекрытие тоже тянет в копеечку, можно взять обычный шифер. А можно металлочерепицу.
Если будет не большая(ну как сказать не большая, достаточно маленькая), самая простенькая беседка то обойдется она вам минимум в 30-50 тысяч рублей. А если делать с мангалом, утепленную, печкой и т. д. То она будет еще и намного дороже.
Лучше всего нанять проверенного временем мастера. Но такой мастер за дешево строить не будет. Уже с ним на месте обговорить все нюансы. Нам наша беседка обошлась чуть больше 100 000 рублей. Но у нас она с барбекю для приготовления шашлыка и средних размеров.
