7
В какое время года и при какой температуре лучше клеить обои?
Elden [92.1K] 8 лет назад
Клейте обои в любое время года, для поклейки обоев нет никакой разницы во временах года, но учтите, что в комнате при поклейке обоев должны выполняться следующие условия:
  • никаких сквозняков не должно быть;
  • температура должны быть в пределах 23 градусов Цельсия плюс (минус) три градуса.
Из личного опыта могу поделиться информацией и советами по поводу оклейки обоев.
За свою жизнь клеил их примерно 25 раз при различных условиях, в разные времена года и разной температуре в комнате.
1) Время года
Если подходить с вопросом когда можно, а когда нельзя, тогда я вам скажу вот что:
  • на качество оклейки обоев время года не играет никакой роли!
Самое главное нужно соблюдать влажность в помещении и беречь свежеоклеенные стены и потолок обоями от малейшего дуновения ветра.
Единственный минус при оклейке в зимнее время - это места рядом с батареей. Там обои очень быстро сохнут, в следствии чего, возможна небольшая коррозия самих обоев. Но и в этого можно избежать, применив некоторые хитрости:
  • обмотайте трубы и саму батарею тряпкой, которая хорошо впитывает воду.
  • намочите тряпку водой перед самым оклеиванием.
  • хорошо пропитайте обои клеем.
  • смачивайте тряпку в течении всего возможного времени, пока находитесь поблизости, чтобы она не сохла.
  • при необходимости с помощью распылителя, брызгайте на обои в месте непосредственной близости к батареи, водой.
Эти действия не дадут обоям быстро высохнуть и они не будут сжиматься, образуя разное натяжение.
2) Температура
Температура, из моего опыта, не особо влияет на наклейку и качество их после наклейки.
Говорят, что предельно допустимая это +5 - +30 градусов.
Мне приходилось клеить примерно в режимах +12 - +25 градусов.
Во всех случаях обои ложились ровно и высыхали хорошо, скажу даже, особой разницы не заметил по времени высыханию, что с пониженной, что с повышенной, сохли примерно одинаково - дней 5 (пять).
________________­________
Вывод:
Клеить можно в любое время при температуре (примерно) +5 - +30 градусов.
Но вот главное!
Нужно обязательно соблюдать влажность в помещении, несмотря на советы по установке дополнительных нагревательных элементов или вытяжки воздуха, я бы советовал не использовать никакие устройства.
Напротив, необходимо в помещении создать замкнутый контур, чтобы в него не было доступа воздуха извне, как и не вытягивать воздух оттуда.
Это нужно сделать для того, чтобы обои сохли равномерно.
Тогда у них будет не только хорошая адгезия с поверхностью, но и сами обои не будут морщиться (хотя иной раз это не видно невооружённым глазом, а лишь при тщательной диагностики).
Примерно вот такая проблема может возникнуть при быстрой сушки, т.е. обои начинают неравномерно сохнуть и могут порваться:
В любое время года можно клеить обои.
Есть конечно свои нюансы связанные с температурой и влажностью в помещениях (температура и влажность не отделимы в этом случае).
Влажность не должна быть более 60-и процентов, а температура от + 15-и, до + 25-и.
Такой температурный диапазон может быть и летом и зимой в отапливаемых помещениях.
Проблема поклейки летом, это прямые лучи солнца на обоях, солнце "заставляет" клей высыхать гораздо быстрей положенного срока, решение проблемы шторки на окнах.
Проблема зимней поклейки обоев в радиаторах отопления, точнее поклейка обоев за и возле батареями.
Батареи горячие, обои (клей) высыхают быстро и как итог проблемы в этом месте.
Проблемы решают по разному.
Я обычно оклеиваю всё помещение оставляя за и возле батареи.
В конце в остатки обойного клея добавляю клей ПВА (лучше строительный)
и вклеиваю обои за батареей, проблема разрешается.
Поклейка обоев это целый цикл различных работ (штукатурка, шпаклёвка, грунтовка и .т.д), все эти работы можно выполнять в круглогодичном режиме.
Главное избегать сквозняков, обои сохнут (это примерно) сутки.
Клеить обои можно в любое время года - это никак не влияет на сам процесс.
А вот чтобы в помещении было тепло и самое главное небыло сквозняка - это да. Сразу вспомнился один случай из моей юности: Когда был студентом, мы с другом решили обклеить свою комнату в общежитии обоями.
Опыта у нас небыло, но клеились обои очень даже неплохо. И вот к вечеру мы наконец закончили и собирались ложиться спать, но в комнате была такая жарища (когда обои сохнут - в помещении становиться очень душно и жарко) и мы открыли окно и двери чтобы проветрить. Мало того - мы окно оставили открытым на ночь.
Проснулись ночью от того что полностью наклеенная стена обоев нас накрыла )) И только на следующее утро мы узнали - что в помещении в котором клеишь обои нельзя допускать сквозняков.
Обои, можно клеить в любое время года, но обязательно соблюдать некоторые правила при этом.
  • не делать сквозняков,
  • не включать обогреватель,
  • не создавать повышенную влажность.
Лучше всего, выбрать период, когда уже стали топить в помещении, это или поздняя осень или уже зима.
Такая пора как лето, не очень подходит тем, что окна открывать нельзя, а выдержать в такой жаре летом в помещении, очень сложно.
Как-то принято у людей, обычно ремонты делать осенью, уже к новому году чтобы было все сделано, навести красоту и войти в новый год по новому.
А вообще, люди сами должны понимать когда для них лучше, когда у кого есть больше времени или средств.
Обои вы сможете клеть в любое время года и в любой месяц (это разницы большой не сыграет), но все же.
Обои нужно клеить летом, когда всё сухо и нет дождей, а иначе ваши обои просто,на просто отклеятся от стены и потребуется ремонт.
Температуры во время склеивания должна быть указана на на клейкие на обоях, но не на всех. А общая (средняя) температура 20-25 градусов. Надеюсь помог. Удачи в строительстве!
По своему опыту скажу так - в любое время года, главное, чтобы не было отопления, либо оно было настолько слабым, чтобы не высушивало быстро клей...
Температура воздуха в помещении должна быть в пределах 15-25 градусов, при большей или меньшей температуре клей просто будет неравномерно сохнуть, что возможно негативно скажется на качество...
Если комната тёплая, то вполне можно клеить обои в любое время года. Самое главное, чтобы при поклейки и при, что особенно важно при высыхании, в комнате не было сквозняков. Иначе обои наутро могут оказаться в лучшем случае непрокленными, а в худшем, просто на полу. А так...клейте когда Вам будет удобно и всё будет хорошо.
По большому счёту разницы фактически нет, более того опираться на время года в таком деле глупо, нужно делать тогда, когда вам удобно и нужно.
Единственное, на что я хотел бы обратить ваше внимание - это отопление!
Если зимой на улице сильные морозы, то естественно радиаторы (батареи) отопления будут не просто горячими, а возможно просто огненными, а стенки особенно внешне контактирующие будут холодными.
При таком климате разница в высыхании очень существенна, на стенках клей будет долго сохнуть, а возле радиаторов практически мгновенно, из-за этого может потянуть неравномерно высыхающие полотнища обоев - разойдутся швы, появятся пузыри, а возможно вообще отстанут целыми полосами!
Вот такое время года лучше избежать при наклеивании обоев и выбрать более мягкий промежуток времени, по климатическим условиям.
Время года не имеет значение лишь бы было в помещение, где клеятся обои тепло, но не сильно жарко. На мой взгляд, как показывает собственная практика, лучше клееть обои весной, когда на улице не очень холодно и не жарко.
