Как самостоятельно провести ремонт механизма у дивана Дельфин?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Последнее время диван "Дельфин" плохо раскладывается и механизм заедает. Как самим провести ремонт механизма нашего дивана?
Думаю, следует уточнить, что Дельфин – это не название дивана. Так называется примененный для раскладывания дивана механизм, внешне похожий на дельфина.
Как правило, такой механизм применяется в угловых диванах, которые состоят из двух частей: непосредственно сиденья и выдвигаемого блока, размещаемого под сиденьем.
Поломка в таких диванах происходит вследствие одной из двух причин:
  1. сработались заклепки и механизм «болтается». Ремонт невозможен и механизм надо менять;
  2. произошла поломка одной или нескольких соединяющих механизмы досок, поэтому раскладка дивана затруднена. Ремонт осуществляется следующим образом:
• отсоединяется угловая часть дивана посредством вывертывания соответствующих болтов или с помощью установленной в диване защелки;
• центральная часть дивана поворачивается на 180 градусов;
• из обнаруженной сломанной доски (досок) вынимаются крепежные скрепки;
• производится замена сломанной доски, после чего на ней закрепляется обивочная ткань.
Для наглядности прилагаю демонстрацию раскладки дивана с помощью механизма дельфин
Так называемый механизм дивана "Дельфин" (иногда он же "Кенгуру") совершенно простой по конструкции.
Это выдвижной механизм дивана который состоит из роликов и направляющих (стальной рамы).
Процесс раскладки дивана с механизмом "Дельфин" это просто выдвижение одной части дивана (спальной) из другой (сиденье дивана).
В принципе тут ломаться не чему (да и разновидностей "дельфинов" всего две), стальная рама и на ней ролики (пластиковые, чаще).
Если крепление рамы к дивану разболталось, то подтяните крепёж.
Если вышли из строя ролики, то они просто заменяются на новые.
В самых "печальных" случаях покупается вот такой механизм "Дельфин"
в сборе и производится его полная замена.
Ещё одна из поломок, это выламывание точек крепления механизма "Дельфин" к выдвижному ящику дивана.
Тут ремонт, это демонтаж механизма, рядом со штатными точками крепления (в раме механизма) просвечиваются новые отверстия и далее крепёж в обратной последовательности.
Если конечно диван из МДФ, или ДСП, реанимировать разбитое отверстие сложно.
Если дерево, то можно посадить шкант на клей, просверлить отверстие, забить его и далее установка механизма на штатное место.
Здравствуйте! Для того, чтобы осуществить ремонт дивана типа "Дельфин", нужно поднять спинку мебели. После этого Вы получите доступ к механизмам дивана, которые расположены по бокам в нижней части спинки. Подвижность механизму обеспечивают болты, соединяющие верхнюю и нижнюю часть оборотных пластин. Осмотрите данные болты, если они не изношены и не искривлены, то просто помажьте их салидолом или машинным маслом. Если же болты пришли в негодность, то нужно извлечь болт с помощью рожкового ключа на 12 и пассатижей, а на его место поставить новый.
