Возможно ли совместное использование разных типов светодиодов при ремонте светодиодной лампы?
Engineer [16.4K] 5 лет назад
Как это сделать?
Разные светодиодные лампы.
Использование светодиодов различных типов для ремонта ламп возможно лишь в одном случае. Это если они по мощности и рабочему напряжению совпадают друг с другом. Есть ещё и габаритные ограничения, но это уже оценить сравнительно легко, достаточно их внешнего вида.
Как это сделать? Опять же это возможно лишь в том случае, если вы сможете разобрать лампу, не повредив её, как правило они пластиковые и корпуса их запаяны горячим способом.
Далее понадобится паяльная станция для микромонтажа и умение ей пользоваться. Не лишними так же будут специальные увеличительные очки с подсветкой.
Если всё в наличии, то далее всё просто. Выпаиваете неисправные светодиоды, не повредив печатную плату и затем впаиваете на их место новые. Затем останется только заново собрать лампу и наверное придётся её как-то склеить.
