Как правильно выбрать надежную и безопасную двухъярусную кровать для детей?
oksana326 [7] 4 года назад
На какие нюансы обращать внимание при выборе? Какой материал предпочесть? Как сделать ее максимально безопасной для детей?
Не так уж и сложно.
1) Кровать должна быть только из натурального дерева. Никакие ДСП не берите, это не практично. Дети быстро портят шпон, и обдирают его.
2) Лаковое покрытие - легкое. Крашенные кровати внешний вид теряют почти сразу.
3) Высота первого яруса - должен свободно помещаться взрослый, сидя с прямой спиной.
4) Высота второго яруса - оцените высоту ваших потолков. Так, чтобы ребенок на втором этаже не задевал головой потолок. Высота потолков, при которой целесообразно ставить двухъярусную кровать - не ниже 2,7м
5) Ламели - ерунда. Особенно те, которые сейчас нам пытаются продать под видом нормальных ламелей. Выбирайте жесткое дно, а не гнутые реечки. Дети на кроватях прыгают, бесятся. При наличии ортопедического матраса ламели на кровати шириной 90 см не нужны. В идеале - заказать кровать на фабрике и попросить, чтобы дно сделали из досок.
Не берите подкроватные ящики, если вы их собираетесь использовать для игрушек. Рискуете постоянно двигать кровать и собирать эти игрушки вдоль стен.
Запаситесь комплектами натяжных простыней. Заправлять постель на таких кроватях неудобно.
Берите кровать-трансформер. Такую, которая разъединяется на две отдельных кровати.
У нас вот такая модель "Карина" трансформер. Выбирали очень долго. Не ошиблись, довольны. Матрасы шли в комплекте, хорошие. Нижние борта - съемные.
Хотя в мебельном магазине в наше время большой выбор красивых моделей двухъярусных кроватей, но выбрать нужное из такого разнообразия нелегко. Самый главный критерий при выборе - надежность, прочность, безопасность.
По техническим нормативам кровать должна выдерживать вес 300 килограмм, если эта цифра присутствует в технической характеристике к товару, считайте, что испытание выбранная модель кровати прошло.
Обратите внимание какие ножки, не всегда красивые и изящные ножки оказываются прочными. Они должны быть очень устойчивыми, выбирайте кровать на прочных и толстых ножках. Взрослый человек может забраться на верхний ярус и если конструкция не шелохнется, не зашатается, то кровать надежная.
Для безопасности выбирать модель кровати с деталями округлой формы, чтобы не было прямых острых углов. Обратите внимание на поручни лестницы, они должны быть удобными и расположены под определённым наклоном. Перекладины комфортными и прочными. Лучше выбрать конструкцию кровати с наклонной лестницей, она более безопасна для ребёнка. Ступеньки такой лестницы не должны быть скользкими.
На верхнем ярусе спальное место должно быть оборудовано бортиком, высота которого не менее 30 сантиметров.
Самый лучший вариант, если двухъярусная кровать была изготовлена из натурального материала, дерева. Самые качественные модели, изготовленные из дуба, березы, бука, но по цене очень дорогие. Как бюджетный вариант - кровать из сосны.
Двухъярусные кровати из ДСП тоже могут быть прочными и безопасными, но при выборе сначала ознакомьтесь с гигиеническим сертификатом.
В первую очередь это конечно экологичность.
Тут натуральное дерево вне всякой конкуренции.
В крайнем случае можно остановиться на МДФ, а вот ДСП лучше обходить стороной (хотя такая кровать стоит дешевле), ДСП это формальдегид, но если всё же решите остановиться на ДСП, то попросите показать сертификат, там об уровне формальдегида в этом изделии, должны быть сведения.
На втором ярусе будет спать более старший ребёнок, но всё равно ограждение (бортик) второго яруса присутствовать должен (на хороших кроватях это не менее 300-т мм).
Расстояние от нижней полки (яруса) до верхнего должно быть такого размера что бы спокойно мог сидеть взрослый человек, не говоря уже о ребёнке.
Да и вообще детская двуярусная кровать должна выдерживать вес взрослого человека что называется без "скрипов и шатаний".
Лестница на второй ярус и тут опять весь упор на безопасность, перекладины должны быть прочными, желательно наличие поручня.
И ещё важный момент, при покупке обязательно проверьте ножки кровати на прочность, это важнейший момент никаких пошатываний и люфтов быть не должно.
Вот это основное, ну и конечно отдавайте предпочтение проверенным брендам.
Если делаете детскую двуярусную кровать на заказ, то конечно же лучше обращаться в крупные мастерские у которых в наличии самое современное оборудование (кстати кровати на заказ ни чем не хуже, а иногда и лучше заводских изделий).
Если на заказ, то советую из древесины остановиться на дубе, или буке, очень прочная древесина.
На мой взгляд, два самых главных критерия, по которым нужно выбирать детскую двухъярусную кровать - это в первую очередь - надежность и экологичность.
Кровать должна быть сделана из экологически чистых строительных материалов, которые ни в коем случае не способны причинить вред детям. Поэтому материалы, пропитанные разными химическими составами, выделяющими токсины, отметаем сразу.
В связи со всем выше сказанным делаем вывод, что из натуральных материалов больше всего подойдет дерево. Порода древесины будет уже зависеть от Ваших финансовых возможностей.
Ну, и отдельное внимание нужно уделить надежности и безопасности конструкции кровати.
Она должна быть очень прочной во всех местах соединений деталей. Второй ярус в обязательном порядке должен иметь специальное ограждение с достаточной высотой, чтобы ребенок не выпал оттуда во время беспокойного сна.
Кровать должна выдерживать достаточно большую нагрузку, в несколько раз превышающую вес ребенка.
