Почему при коротком замыкании не срабатывают автоматы?
Manlait [271] 4 года назад
меньшего ампеража, а главный автомат срабатывает, хотя установлены автоматы одного и того же производителя?
Типичная проблема - особенно для старых, произведённых в Советском Союзе автоматах. Не вдаваясь в электротехнические тонкости - совет - замените их на новые, я предпочитаю автоматы фирмы "Сименс", проверено работают безотказно. Надо посчитать мощность приборов, подключённых к данному автомату. К примеру эл. плита, холодильник, и прочие приборы на кухне - это автомат на 6-10 ампер, а на осветительные приборы, телевизоры, компьютеры и т.п.- 3-6 ампер. Консультация опытного электрика не будет лишней.
Если главный автомат, большего ампеража, отсекает линию "распознав" короткое замыкание, значит ток в цепи вполне достаточен для этого, и уж тем более должен был бы сработать автомат меньшего ампеража. Тут сразу стоит исключить вариант с недостаточностью токов в виду малого сечения проводника помноженного на его большую протяженность.
К сожалению не указан тип и модель автоматических выключателей, это дало бы больше "вводных данных" А на основании имеющейся информации, можно лишь заключить, что несработавший автомат меньшего ампеража, просто вышел из строя и требует замены. Ну разумеется если он вообще находится в цепи (он стоит между потребителем и главным автоматом) Видел много самопальных разводок, и уже ни чему не удивлюсь, если маленький автомат вообще не влияет ни на что.
Если откинуть варианты бракованный, неисправный, это не автомат. То тогда причина в большой длине линии. Если сопротивление линии превышает норму, тогда в ней при коротком замыкании не создаются токи короткого замыкания необходимой величины для срабатывания автомата. Этот параметр называется петля фаза-ноль. Линия начинает работать как нагревательный элемент, что может привести к пожару. Длинна линии имеет ограничение!
