По каким этапам нужно делать ремонт? С чего начать и чем закончить?
вопрос закрыт
Александра48 [767] 8 лет назад
Если речь идет о полном ремонте квартиры, то надо поступать следующим образом. Сначала надо заменить электропроводку. Затем трубы канализации и водоснабжения. Затем сделайте ремонт в ванной и туалете,но двери пока не ставьте. Далее надо делать ремонт потолков, если их белить, красить или гипсокартонить. Если натяжные, то их делают после поклейки обоев. После этого сделать ремонт пола. Затем наклеить обои.Далее заменить окна. Теперь установить все двери.
Любой ремонт начните с расчета времени на него и планируемых к затрате денежных средств, что бы Вы понимали сколько это стоит и где и сколько Вам жить пока идет ремонт. Так Вы поймете какие именно работы Вы хотите выполнить. После этого надо сделать грязные работы: демонтаж, штробы и монтаж (электрики, сантехсистем, газа и отопления). Дальше можно готовить поверхности к отделке, затем класть плитку и шпаклевать, теперь красим, кладем пол и клеим обои.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "В какой последовательности выполнять ремонт в квартире?"
