Какова технология облицовки камина гранитными плитами?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Сделали ремонт в гостиной, осталось лишь обновить камин. Скажите, а какова правильная технология облицовки камина гранитными плитами?
Наверное Вы спрашиваете об гранитных плитках,
именно их чаще всего используют в случае с каминами.
Поверхность каминов как правило сложной конфигурации и плиты большого размера используют не часто.
Для кладки гранитной плитки на камин, лучше всего использовать термостойкий клей.
Их много и они разные, вот к примеру не плохой ИВСИЛ Термикс (IVSIL Termix).
Подготовка поверхности заключается в удалении плохо держащейся к примеру штукатурки.
Если камин уже чем-то облицован, то старую плитку надо снять, выровнять поверхность штукатуркой (причём и состав штукатурки должен учитывать то что это камин, то есть и штукатурка термостойкая).
Далее грунтовка, просушка.
Если работаем клеем IVSIL Термикс, то и грунтовку лучше брать от ИВСИЛ (IVSIL).
Ну а дальше всё практически так же как и в случае с кафелем, лучше дать не большой шов, хотя бы в 1,5-ь мм,
Плитка гранитная кладётся снизу вверх, клей наносится гребешковым шпателем, плитка вдавливается с небольшим прижимом.
Постоянно проверяйте уровнем ровность кладки и по горизонтали и по вертикале.
Что касается этого пункта, то полностью нарушена правильная последовательность.
Тут даже сложно что-либо Вам посоветовать, гранитная плитка режется болгаркой и кругом по камню, или алмазным кругом.
Клей разводить надо, штукатурить надо, это всё грязные, пыльные, мокрые работы, это всё делается до ремонта гостиной, а не после.
Старайтесь как-то сберечь ремонт, к примеру накрыть полы ПВХ плёнкой.
В принципе такая же, как и облицовка кафелем. Отличие в том, что гранитные плиты тяжелее, поэтому надо более внимательно отнестись к подготовке поверхности. Для усиления сцепления можно использовать арматурную сетку.
Клеящие смеси. Для плиток небольших размеров подойдут жаростойкие клеящие смеси, но для тяжелых плит лучше использовать бетонный раствор. Причем в пропорциях 3 к 1. На три ведра песка, ведро цемента.
Советую не наносить раствор сразу на всю поверхность плиты, а «садить» ее на ляпы. И как только немного прихватится, заполнить пустоту более жидким раствором, это облегчит работу. Подтеки раствора удаляются сразу же влажной ветошью. Не топите камин, дайте раствору схватится естественным путем.
