Какое экологичное половое покрытие выбрать в квартире кирпичного многоквартирного дома?
Юленька [1] 4 года назад
Подскажите пожалуйста какое покрытие для пола лучше предпочесть в квартире в кирпичном многоквартирном доме на среднем этаже?Главное условие выбора это экологическая чистота.
Если главное условия экологическая чистота, то паркет
очень не плохой вариант.
Можно использовать половую шпунтованную доску,
тоже натуральный материал и вопросов с экологической точки зрения не вызывает.
Пробковое напольное покрытие,
так же экологично.
В общем-то всё, остальные материалы могут вызвать вопросы, хотя уровень их экологической безопасности предполагает укладку даже в детских учреждениях, к примеру некоторые виды линолеума.
Есть есть смыл (необходимость) в утепление полов, то можно и в этом случае применить экологически чистые утеплители, к примеру керамзит.
Лаги, керамзит, фанера, паркет (это пирог, экологически чистого пола).
А в целом если придерживать этой концепции (экологичности) придётся обращать внимание не только на полы, но и на отделочные материалы стен, потолков, мебель, двери, окна и так далее.
Экологичность, это дорого.
Район проживания, тут всё понятно, нет смысла в экологически чистом половом покрытии если окна квартиры выходят на трубу промышленного предприятия.
То есть полная экологичность, это целый комплекс условий, при которых она достигается.
Дом многоэтажный и если это не очень старый проект, то по всей вероятности у Вас основанием служит бетонная плита. В таком случае, исходя из Ваших требований в вопросе экологичности, будет оптимальный вариант использования таких действительно природных материалов, как классический паркет или паркетная доска.
При этом и укладку нужно осуществлять на более-менее экологичные клеи.
Более дешёвый, но трудоемкий вариант- это укладка половой доски на полулаги. Но такой вариант приемлем при достаточной высоте потолков. Этот вариант может украсть 150-200 мм высоты. Кроме этого, за деревянным полом нужен периодический уход- шпаклевка, шлифовка и покраска.
Для более современных материалов (ДСП, ламинат, линолеум), хоть производители и доказывают обратное, вопрос их экологичности можно поставить под сомнение.
Ещё хочу обратить Ваше внимание на происхождение леса для паркета и доски. Он должен был привезен из экологически числых районов, а не из зон отчуждения типа Чернобыля.
Лучше всего подходят деревянные полы. С досок. Их можно вскрыть лаком, и будет отличный пол.
Если сейчас у вас плиты перекрытия, то можно на невысокие лаги (подогнанные по уровню) настелить доски, под них положить шумоизоляцию, а доски обработать несколькими слоями хорошего, экологически чистого, лака.
Если уже сделана стяжка, и убирать не хотите, а высота до потолка небольшая, то паркет. Но доски лучше.
