Что делать, если гипсокартон деформируется на стене?
tatiana777 [2] 4 года назад
Конечно лучше бы видеть фото той самой деформации гипсокартона на стене.
В первую очередь необходимо понять почему так происходит.
Предложу свои варианты (причины и лечение) с которым сталкивался.
Обрешётка брус (рейка),
лес абсолютно сырой, бруски повело и гипсокартон начал деформироваться.
Устранение:
Снять гипсокартон (демонтаж), снять обрешётку, купить новый лес (сухой) купить новый гипсокартон и всё начать с начала.
Гипсокартон сажали на клей по штукатурке.
Штукатурка сырая, гипсокартон не влагостойкий (хотя и влагостойкий повело бы в таких условиях).
Ремонт:
Снять гипсокартон, просушить штукатурку (не прибегая к различным тепловым устройствам, штукатурка должна высохнуть в естественных условиях, я о температуре и влажности).
Возможно влажность в помещении запредельная, гипсокартон начал деформироваться (особенно это касается не влагостойкого во влажных помещениях).
Тут устранение причин комплексное.
Вентиляция, обогрев помещения более качественный и так далее.
Самое простейшее "лечение" это посадить гипсокартон (прижать) дополнительными саморезами.
Но это всё слишком просто и чаще всего не срабатывает.
Причиной может быть и не правильный монтаж гипсокартона на стену.
К примеру сажали на клей и не оставили зазоры между потолком и гипсокартоном, между полом и гипсокартоном.
Пробуйте подрезать, если не получается, то демонтаж и монтаж с учётом зазоров.
Деформационный зазор оставлять необходимо.
Между потолком и гипсокартоном до 5-и мм, между полом и гипсокартоном до 10-и мм.
Есть и другие причины такого "поведения" гипсокартона и их не мало.
Основная причина деформации гипсокартона на стене связана с обрешёткой. Первый и распространённый вариант, что материал обрешётки не просушенный, вот он и сохнет по месту, его ведёт, а заодно и ломает гипсокартон. Вторая причина которая тоже бывает, новому дому попросту не дают устояться и начинают отделочные работы, в результате чего дом даёт естественную усадку, начинает деформировать обрешётку, а уж за этим и происходит деформация гипсокартона. В этом случае не имеет значения из какого материала сделана обрешётка. Но в обоих случаях придётся демонтировать гипсокартон, устранять деформацию обрешётки и опять заняться монтажом гипсокартона. Увы, но другой способ вряд ли можно придумать. Что немаловажно обрешётка должна быть прочная, ведь именно её хлипкость тоже может привести к деформации всей стены из гипсокартона.
