Как сделать отделку пола под мрамор и гранит?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Гранит и мрамор дорогие материалы, но очень красивые. Как можно сделать пол на кухне и в коридоре под мрамор и гранит?
Могу посоветовать вам воспользоваться виниловым ламинатом или плиткой ПВХ. Данные напольные покрытия водостойкие и вполне подходят для кухни или коридора.
Эти покрытия производятся с многообразием внешнего вида. Они могут эмитировать как мрамор, так и гранит.
Поверхность ламината и плитки может быть матовой, глянцевой, шероховатой.
Если взять эти материалы в руки, то можно сказать что они мало чем отличаются от безоснОвного линолеума, но это только на первый взгляд. Виниловый ламинат имеет 43-й класс прочности, что значительно выше чем самый крепкий классический ламинат, который имеет всего лишь 34-й класс. Прочность плитке ПВХ придает кварцевая крошка, которая входит в ее состав.
Указанные покрытия абсолютно безвредны для человека, так как при их изготовлении используются экологически чистые материалы и синтетические компоненты.
Преимущество этих напольных покрытий еще и в том, что уложить их можно практически без щелей и швов
справиться с этим может даже начинающий мастер - геометрия в этих материалов идеальная.
Для виниловых покрытий не обязательно устраивать стяжку, их можно укладывать на старое основание из керамической плитки, дерева, линолеума... при этом перепад в дверном проеме с кухни или коридора будет всего 3-4мм - на толщину материала, так как подложка под покрытие не нужна.
Такая отделка пола в кухне и коридоре обойдется вам на порядок дешевле, чем стоимость гранита или мрамора.
Вы указываете, что Вам нравится отделка пола под мрамор или гранит, но по всей вероятности, Вы стеснены в средствах, но получить такое покрытие- Ваша мечта или идея фикс.
Могу предложить основные способы воплощения Вашей идеи по мере уменьшения стоимости выполнения работ:
  • укладка плит из натурального мрамора или гранита;
  • изготовление покрытия из искусственного камня с использованием эпоксидных смол и натурального наполнителя крошки мрамора;
  • изготовление покрытия с помощью бетона с мраморной крошкой;
  • укладка керамической плитки, ламината, линолеума под мрамор.
Каждый способ имеет свою цену и особенность изготовления.
Остановлю Ваше внимание на самом приемлемом по параметрам "цена-качество" изготовлении пола с применением мраморной крошки. Это недорогой, при надлежащем изготовлении качественный тип покрытия, который можно изготовить самостоятельно.
Основные этапы:
  • подготовка основания- удалиние мусора, старого покрытия, грунтование бетонного основания;
  • выставление маяков для заливки и разделительных жилок по уровню. Жилки используются для сождания различных многоцветных узоров;
  • приготовление раствора. В него входит цемент, мытая мраморная крошка различного размера, каменная мука, пигменты, песок;
  • заливка и утрамбовка ьетонной смеси;
  • после застывания (неполного) бетона- шлифование шлифовальной машинкой различными камнями поверхности (грубая, потом более мелкая) и полировка войлоком.
    ![][2­]
