Как самим провести ремонт раскладного дивана-книжки?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Раскладные диваны сыновей начали плохо раскладываться, механизм заедает. Как нам самим провести ремонт раскладных диванов?
Починить, конечно же диван можно и самому, но нужны будут нехитрые и обычно присутствующие в каждом доме инструменты. Для начала нужно будет снять механизм трансформации дивана, чтобы с ним было удобно работать. Из описания поломки я делаю вывод, что скорее всего из-за старости деформировался подвижный фиксатор - это самая ненадёжная деталь в этом механизме.
Снач­ала аккуратно снимаем пружину, далее срезаем фиксатор с помощью ножовки стараясь не испортить поводок, за который будет держаться пружина
Штифт, который истёрся со временем придётся заменить. Чем? Да обычным болтом, который подходит по размеру, только придётся его обработать напильником
. Вот и всё, вставляем штифт на место, на него одеваем поводок, чуть чуть расклёпываем, чтобы поводок не вылетел, а далее одеваем пружину. Теперь диван опять будет работать безупречно.
Тут важно учитывать что будем ремонтировать, сам механизм, или к примеру менять пружины дивана, или меняем оббивку и так далее.
Если механизм дивана-книжки, то выглядит он вот так
(это один из вариантов, есть и другие).
Как Вы видите рама механизма собрана на заклёпках и если проблема тут, то механизм просто меняется на новый (аналогичный, они есть в продаже).
В принципе замена заклёпок возможно, можно даже заклёпки заменить болтом с плоской головкой, но смотрите уже по месту.
Если заклёпки меняем, предварительно они высверливаются, что бы установить новые нужен инструмент, к примеру заклёпочный пистолет (проще на болты поменять)
Если разболтались сами крепления механизма к дивану, то можно или подтянуть, или снять механизм и "вылечить" разболтавшийся участок.
К примеру отверстие стало больше диаметром от нужного.
Забейте в него шкант и далее монтаж механизма в обратной последовательности.
Что бы добраться до механизма, надо снять две боковины дивана (подлокотники) крепятся они по разному, но как правило крепление болтовое.
Больше ни чего не демонтируем, механизм перед нами
и его можно заменить.
Если имеется в виду ремонт по замене оббивки дивана, диван разбирается полностью и боковины и задняя стенка.
В том случае, если диван-книжка плохо раскладывается, заедает механизм или попросту сломался, то прежде всего необходимо его осмотреть.
Наиболее частой причиной поломки является поломка или вылет заклепок в направляющей планке.
Фиксируем раскладной механизм, после чего высверливаем дрелью поврежденную заклепку. Вставляем новую заклёпку в отверстие (шляпкой вниз), фиксируем. Заклёпку можно заменить на болт с гайкой. В том случае, если устранить повреждение не возможно, тогда нужно заменить сам механизм.
Ещё одной часто встречающейся причиной повреждения бывает то, что повреждена сама фиксация механизма к дивану. В этом случае крепление механизма необходимо подтянуть, чтобы диван легко раскладывался и диван "не шатался".
Диван-книжка- имеет один из самых простых механизмов складывания-раскладывания. Но в результате длительной эксплуатации или некачественного механизма (частое явление в наше время) он может выйти из строя. Самая частая поломка такого механизма- это сработка заклепок (на фото указаны стрелками)
Т.е., если в Вашем случае причина в этом (нужно осмотреть механизм), то устранить поломку можно следующими способами:
  • если износ не критичный- попробуйте расклепать заклепку;
  • если износ критичный- демонтируйте механизм дивана, высверлите проблемные заклепки и поставьте новые.
Работа не сложная и у Вас все должно получиться.
