Как можно отмыть кафель на кухне?
зана [84] 8 лет назад
В помощь для отмывки кухонного кафеля используют многие моющие средства, те же самый гели для мытья посуды, чистящие порошки..., например:
Фейри - протереть губкой со средством, подождать минут 5, потереть, промыть чистой водой
Мистер Мускул - аналогично, протереть губкой со средством, подождать чуток, промыть
каустическая сода - 150 гр соды развести со стаканом воды - оттирать в перчатках и все засияет
Санита спрей - удаляет и застарелый жир, и въевшуюся грязь, и известковый налет
Санокс - легко, быстро, чисто, и плитку чистит, и сантехнику
Шуманит - старое, давно испытанное верное средство
И еще довольно много всяких моющих и чистящих средств, выбрать есть из чего, главное, чтобы в нужный момент эффективное средство было под рукой, вернее - оказалось в руках
Для мытья кафеля сейчас производят очень много средств, как дорогих, так и дешевых. Найти подходящее средство можно только методом проб. Если вы не доверяете этим средствам, можно попробовать очистить кафельную плитку и другими способами:
1)Уксусная кислота. Для этого смешиваем теплую воду с уксусной кислотой (пропорции выбирайте в зависимости от количества загрязнений), все это дело заливаем в бутылку с распылителем, вооружаемся щеткой и начинаем процесс: прыскаем на плитку, протираем щеткой. После того, как закончили, протираем смоченной в воде тряпочкой, затем протираем сухой тряпкой.
2)Лимонная кислота. Можно также приготовить водный раствор, а можно чистить прямо порошком лимонной кислоты.
3)Мыльный раствор. Здесь все просто. Либо добавляем в воду мыло, либо средство для мытья посуды. Этим делом тщательно протираем плитку, а потом чистой тряпкой протираем.
4)Вода+нашатырный спирт. То же самое-готовим раствор, протираем плитку, споласкиваем чистой водой.
Если кафель на кухне не отмывается от плиточного клея, то призовите облицовщика к ответу. Если же просто запачкался кафель или плитку Вы сами укладывали, то Вам поможет средство для удаления грязи с кафеля:
