Какая технология сверления гранита?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Суть вопроса в том, что цокольный этаж здания облицован гранитными плитами толщиной 10 см и в них необходимо сделать отверстия (диаметром до 100 мм) для трубы. Специалисты скажите пожалуйста, какая технология сверления гранита?
Диаметр 100-мм, глубина сверления явно не 10-ь см, ведь пройдя гранитную плиту Вам надо сверлить цоколь для того что бы завести трубу, судя по диаметру, канализационную.
Я бы посоветовал вызвать мастеров со специальным оборудованием.
Тут нужно безударное алмазное сверление.
Но если всё же решили сами, то продолжаем.
В первую очередь обзаводимся нужным инструментом.
Нужен очень мощный профессиональный перфоратор не менее 1500-т Вт, 2 000-и ещё лучше.
Нужна алмазная коронка в Вашем случае 100-о мм.
Нужен помощник с брызгалкой (делаем отверстие в крышке пластиковой бутылки и наполняем её водой).
Нужны очень сильные руки, дабы не провернуться вокруг перфоратора (это почти шутка, но кисти можно вывихнуть, будьте внимательны).
Нужна уверенность в своих силах (коронка соскочит на входе, поцарапаете гранит и ни чего с этим сделать будет не возможно).
Гранит сверлится без удара, то есть перфоратор устанавливаем на этот режим.
Обороты самые минимальные.
Размечаем гранит (маркером).
Плотно прижимаем коронку к поверхности и не ослабляем нажим на входе.
А дальше только терпение, коронка медленно, но уверено будет "грызть" гранит.
Помощник с брызгалкой подаёт воду под коронку.
Если рядом есть источник воды и шланг, то можно и его приспособить, нужна не большая тонкая струйка воды.
Ну и последнее:
Будьте внимательны, сверление отверстия такого диаметра в граните сопряжено с травмами, если чувствуете что коронка подклинивает и Вы её не удержите, бросайте перфоратор.
Лучше не досверлить, чем вывихнуть кисти.
Кнопку перфоратора не устанавливайте на автоматический режим, то есть отпустили кнопку, перфоратор встал.
Почаще доставайте коронку из отверстия.
Сверлим с постоянным давлением на перфоратор.
Запасаемся электродрелью со сверлом с алмазного кромкой нужного диаметра и хорошей мощностью (2 000 Вт подойдет). Запастись водой, которую непрерывно подливать в место сверления. Это нужно для того, чтобы "погасить" гранитовую пыль. Сверлить надо начинать с малых оборотов и небольшого нажима и под углом. Высверливаем небольшую ложбинку. А далее сверло выравниваем и сверлим отверстие, которое нам необходимо.
