Надо ли шпатлевать ГКЛ под обои?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Стены обшили гипсокартонными листами, поверхность ровная и гладкая. Надо ли шпатлевать гкл под обои?
Вообще нужно зашпатлевать стыки листов и головки саморезов за 2 прохода и отшлифовать. А дальше смотреть: что за обои. Шпатлевать всю стену не считается обязательным. Но. Поверхность может просвечивать; на некоторых обоях проявляются места шпатлевания. И ещё: при последующем ремонте, обои, приклеенные непосредственно на бумажную поверхность ГКЛ, будут отрываться вместе со слоем картона, что потребует ремонта поверхности листов. Поэтому я всё-таки рекомендую шпатлевать всю поверхность. Так и клеить легче.
Вам необходимо будет зашпатлевать только стыки между листами и те точки, куда были закручены шурупы. Стыки между листами можно зашпатлевать выравнивающей шпатлевкой, а головки шурупов - финишной. После высыхания шпатлевки эти места необходимо пройти шкуркой или абразивной сеткой. Перед поклейкой обоев не забудьте обработать поверхность стен грунтовкой.
Клеить обои на гипсокартонные стены - одно удовольствие.
