Как сделать правильные чертежи пятиугольной беседки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Хотим на участке построить деревянную пятиугольную беседку. Как самим сделать точные чертежи пятиугольной беседки?
Пятиугольная беседка выглядит очень интересно. Поэтому она может стать украшением сада. К тому же, конструкция беседки такова, что можно ее вписать даже на небольшом участке. Конечно, чтобы беседка могла вместить много народа, сделайте ее 5x5 метров, тогда она будет многофункциональной - сможет вместить много гостей, да еще и место под печь останется.
Чтобы создать правильный чертеж пятиугольной беседки, начните с чернового эскиза. Отрисуйте внешний вид беседки, также вид сверху. Если участок не слишком вместительный, обязательно сначала узнайте размеры, в рамках которых придется работать, чтобы потом не пришлось рассчитывать всё по новой .
Фундамент для пятиугольной беседки из дерева слишком мудреный не нужен, достаточно будет столбчатого (конечно, если Вы не рассчитываете всю беседки заставлять крупногабаритной мебелью).
Разметку делаем так - вставляем по центру кол и при помощи этого кола и веревки делаем импровизированный циркуль. Чертим окружность и делаем разметку - угол в вершине треугольников должен составлять 72 градуса, а два других - 53,5 градусов.
План строительства крыши можно позаимствовать у восьмигранной беседки, думаю, она не будет против. Смысл ведь остается тот же:
Советую также на этапе проектирования продумать способы соединения деревянных элементов, это сэкономит Вам время в дальнейшем. Также не лишним будет составить схему.
Правильные чертежи "делаются", или в ручном режиме используя карандаш и ватман, а так же инструменты чертёжника, или в специальных программах.
Вот одна из них "AutoCAD",
есть русскоязычная версия, программа платная.
Если в целом, то в начале определитесь где будет находиться беседка, "привяжите" её к местности.
Далее определитесь с масштабом участка и масштабом беседки (это нужно для чертежа).
Затем приступаем к черчению, нужны несколько чертежей, это фронтальный вид беседки, вид сбоку, вид сверху.
Внизу чертежа обязательные сноски, из какого материала будем возводить беседку, размеры.
При необходимости понадобятся чертежи отдельных узлов беседки.
Так же понадобятся отдельные чертежи фундамента беседки, если он будет.
Вообще чертёжник это профессия, которая несколько лет изучается в ВУЗе, есть целый комплекс государственных стандартов.
СПДС, ЕСКД, ГОСТы, относящиеся к чертежам, всё это требует глубокого изучения.
А некую схемку беседки, можно и от руки начертить на листочке в клетку, но это не чертёж.
Пятиугольная беседка – хороший выбор. Она подходит как для одиночного отдыха, так и для посиделок компанией. Такие беседки обычно легких конструкций.
Для каркаса лучше использовать брус – размер 150 х 150 мм.
Эти же брусья используются как лаги для крыши и пола. Доска для настила (пол) 3 см.
Как рассчитать размеры. Вымеряем окружность.
Например, диаметр будет равен 110 см. Тогда внутренняя сторона будет равна 79 см, а наружная 146.
Так определившись с размерами, приступайте к сборке каркаса и крыши. Крыша должна будет выглядеть вот так.
После сборки каркаса приступаете к обрешетке и монтажу скамеек и стола. Вся конструкция будет примерно такой.
