Санузел в пристройке к дому - какие нюансы учесть?
ByakaBuka [851] 3 года назад
Находимся в активном поиске дома в деревне.
Вот с какой интересной ситуацией столкнулись. Почти во всех домах старой постройки санузлы самой собой пристроены к дому, позднее. Оно и понятно - кому охота менять планировку комнат, проще просто сделать пристрой.
Смотрели дом, и сложилось мнение, что санузел сооружен буквально неделю назад, наспех - чтобы увеличить стоимость дома. В новом пристрое стоит старая сантехника, явно б/у, отделка выполнена частично, и как-то криво, как лежат трубы - даже мне, женщине, видно, что делали абы как, чтоб проработало до момента продажи. Вода течет, смывается, вроде бы и работает все, но ощущение такое, что все это дело потечет и посыпется, как только начнешь пользоваться. Или это мы, горожане, такие мнительные?
На что стоит обратить внимание, в санузлах именно деревенских домов, там где нет центральных коммуникаций? Что категорически недопустимо, а что вполне приемлемо для сельского клозета в пристройке, или даже в доме?
Я так понял, что Вы в поиске.
Учитывать надо следующее:
Количество сантехнических приборов в Санузле, их местоположение (Санузел должен быть удобным).
Качество сантехнических приборов (не китайский самопал, это важно).
Состояние сантехнических приборов (к примеру "убитую" ванну легко обнаружить при визуальном контакте).
Качество труб и материал их изготовления (конечно медь лучше,
но это дорого, из более популярных, отдавайте предпочтение полипропилену, металлопластик это проблема на фитингах).
Трубы (если это внешняя разводка) должны жёстко крепиться к стене.
Качество пайки (если полипропилен).
Уклоны канализационной трубы (они должны быть).
Объём септика (возможно в том доме жили 2-а человека, теперь будут жить 10-ь и это проблема), его местоположение (есть правила расстояние от дома, от соседского забора, от колодца с питьевой водой и так далее).
Узнайте на какой глубине трубы канализации, должны быть ниже точки промерзания грунта в этой местности, + уклоны.
Наличие естественного освещения в Санузле, окно это +, а не -.
Утепление пристройки, отопление Санузла (должна быть батарея, как минимум).
Материал изготовления пристройки, тип фундамента, кровля и так далее.
В общем Вам нужен профессиональный строитель лишь ему под силу обнаружить все "косяки".
Когда я учился в вузе, то некоторое время жил в частном доме. Кроме этого дома во дворе было ещё 2 дома.На 3 дома был один туалет ( с двумя " кабинами " ). Под землей был вкопан большой кессон, который раз в год опорожняла ассенизаторская а/м. Так вот туалет этот был на расстоянии 7 м. от каждого дома. Потом, много десятилетий спустя, когда я строил дом себе я выдержал и эти 7 метров от дома, и установил кессон, в который из дома провёл трубу диаметром 100 мм. Сосед, возводивший дом, только посмеивался, и туалет ( = сливную яму ) сделал в 2 метрах от дома.Через 3 года ближний к яме угол дома " пошёл ", туалет начал заваливаться.Произошло подобие оползня.Так что себе дороже сварить и установить кессон.
