Как самостоятельно закрыть канализационную шахту в туалете гипсокартоном?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
После затопления ремонтируем туалет. Как нам самим закрыть аккуратно канализационную шахту в туалете гипсокартоном?
В зависимости от того, где расположен канализационный стояк, варианты зашивки могут быть разные.
Если трубы расположены в углу за унитазом, то можно "соорудить" угловую колону из гипсокартона. Для этого на смежных стенах строго по уровню крепим направляющие профиля.
Уголком 90 градусов определяем их местоположение таким образом, чтобы внутренняя полочка профилей была на удалении от выступающих частей труб на расстоянии нескольких миллиметров. Нельзя допустить чтобы каркас касался труб, иначе короб будет "гудеть" когда соседи сверху будут сливать воду.
На полу и потолке соединяем прибитые профиля обрезками такого же профиля под прямым углом - это будет контур короба.
Чтобы усилить каркас поперечными профилями, изготавливаем угловой профиль, в который перемычки можно было бы вставлять с двух сторон под прямым углом. Используем для этого два направляющих профиля. Скручиваем их между собой саморезами по металлу 9.5-11мм ("блохами".)
Почему то производители до сих пор не додумались изготавливать такой профиль.
Самодельный профиль устанавливаем в прибитые к потолку и полу обрезки (контурные).
Замеряем ширину и глубину каркаса, отрезаем по этим размерам потолочный профиль и вставляем в направляющие профиля. Перемычки делаем на расстоянии 50-80см друг от друга (шаг зависит от размеров короба).
Вырезаем полосы по размеру и зашиваем короб с обеих сторон влагостойким гипсокартоном.
Если в фановой трубе есть ревизия для чистки или рядом с канализацией идут стояки с холодной и горячей водой, на которых установлены вентили и счетчики, в гипсокартоне делаем вырезы для ревизионного лючка.
Если канализационный стояк с водопроводными трубами располагается не в углу, тогда возможен вариант зашить всю заднюю стенку гипсокартоном - это более простой вариант и менее трудоемкий.
На противоположных стенах закрепляем направляющие профиля и вставляем в них перемычки из потолочного профиля с шагом 50-80см. В местах вырезов под ревизионные лючки перемычки должны располагаться по краю проема обязательно.
Довольно часто в санузлах проложены трубы возле пола, которые выходят за плоскость стен. В этом случае их тоже можно спрятать в такие же гипсокартонные короба.
При варианте зашивки труб угловым коробом я предлагаю заказчику для симметрии смонтировать такой же короб с противоположной стороны стены. Такой вариант на много улучшает дизайн туалета.
Между колонами можно, к примеру, установить стеклянные полочки на декоративных кронштейнах. Практически все хозяева соглашаются на такой вариант.
Да, есть такие квартиры в панельных домах.
Пусть будет шахта, хотя на самом деле это ниша.
Находится с правой стороны если стоять лицом к унитазу.
Шахта между туалетом и ванной, ванна так же справа.
Как Вы видите помимо канализационного стояка в этой "шахте" находятся два стояка холодная и горячая вода.
На стояках в районе тройников два коренных крана (плюс фильтра грубой очистки), к ним нужен доступ.
Предлагаю обзавестись сантехнической дверцей.
Далее, нам надо определиться что будет финишным отделочным материалом, думаю что кафель (здесь ему место).
Гипсокартон лучше выводить в ноль (в одном уровне) с правой стеной (опять стоим лицом к унитазу).
Для этого берём в руки правИло
и прикладываем к стене, отмечаем через нишу рисками
Желательно в трёх точках (низ, верх, середина).
Соединяем точки, следим на вертикалью.
От этой линии отступаем на толщину гипсокартона.
Далее, покупаем или профиля, или бруски, если бруски, то сухой лес и пропитываем к примеру олифой.
Просушка.
Второй брусок сверлить тяжелей, особенно если унитаз не съёмный (Советский вариант посажен на раствор).
Сверлить придётся в торец ниши, будьте внимательны, не делайте сколов в бетоне, дюбель забить будет некуда.
Два бруска (профиля) есть.
Расстояние той самой шахты разное (размеры) иногда рёбра жёсткости не нужны, иногда без них не обойтись (я о горизонтальных перемычках).
Если расстояние более 60-и см, крепим перемычки с шагом как удобно, высоту помещения мы тоже не знаем, но обычно 2-40-к не ниже, три перемычки достаточно.
Вот и все, гипсокартон, на саморезы и к брускам.
Предварительно гипсокартон режется по размерам шахты, можно и из кусков, всё равно под облицовку, со стоящим унитазом цельный лист крепить сложнее.
Где коренные краны вырезаем гипсокартон, облицовываем туалет кафелем и вставляем сантехническую дверцу.
Гипсокартон нужен влагостойкий (зелёный).
Если промахнулись с "заподлицом", шпаклюем, выводим в ноль со стеной.
Но это крайний случай, лучше пересверлить, а ещё лучше не промахиваться.
Работа довольно сложная, я бы посоветовал пригласить специалиста.
Перед началом работы осмотрите стояки, закрываем наглухо, если есть проблемы, трубы лучше заменить на новые.
Есть ещё квартиры где "шахты" находятся в коридоре между туалетом и ванной, но Вы написали "В туалете", на всякий случай отмечу алгоритм действий такой же, но работать проще, унитаз не мешает.
