Как сделать многоуровневый потолок для детской комнаты?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Решили детскую комнату разделить на зоны с помощью потолка, низкий потолок в спальной зоне, а высокий - в игровой. Как самим сделать многоуровневый потолок в детской?
Есть два варианта устройства многоуровневого потолка:
  1. Понижение потолка делаете только над спальной зоной, а над игровой оставляете существующий потолок.
2.Над игровой зоной устраиваете гипсокартонный или натяжной потолок, а над спальной зоной понижаете потолок. Толщина потолка первого уровня (над игровой) зависит от причин, по которым он обычно устанавливается:
  • желание закрыть существующий потолок из-за его плохого состояния (не поддающиеся ремонту трещины между плитами перекрытия, значительный перепад в горизонте, другие недостатки);
  • желание установить в потолке точечные или растровые светильники;
  • спрятать за подвесным потолком коммуникации (провода, трубы, каналы...).
Давайте разберем более сложный вариант многоуровневого потолка, который можно сделать собственными руками: верхний ярус – гипсокартонный потолок со встроенными светильниками и понижение (нижний ярус) – тоже гипсокартон с точечными светильниками. Речь о натяжном потолке идти не может, так как самому сделать такой потолок практически не возможно.
Первое, что необходимо сделать – нарисовать на бумаге и перенести на существующий потолок границу между уровнями потолков и размещение всех встраиваемых светильников с соблюдением точных размеров между ними.
Исходя из чертежа, рассчитываете количество необходимых материалов (гипсокартон, металлические профиля, крепления к ним, саморезы, дюбеля, светильники и провода к ним...).
После закупки материалов приступаем к работе:
  • в игровой отмеряем от существующего потолка высоту наших светильников, добавляем пару сантиметров на зазор между светильником (в собранном виде) и капитальным потолком (для вентиляции) и ставим метку на стене. Чтобы метку "не потерять", обводим ее кружочком.
  • от этой метки на трех стенах игровой зоны отбиваем причалкой (красящим шнуром) горизонтальные линии. Горизонт определяем лазерным, оптическим или гидравлическим уровнем.
  • по верху линии выставляем пристенный профиль и крепим его к стене дюбелями быстрого монтажа через каждые 80см. Профиль запускаем за линию, разграничивающую игровую зону от спальной зоны (предварительно нарисована на потолке) сантиметров на 10.
  • на потолке (возле противоположных стен игровой зоны) делаем отметки через 60см. За исходную точку берем линию разграничения зон.
  • красящим шнуром соединяем между собой отметки линиями. Эти линии указывают расположение несущих профилей каркаса.
  • отступаем от стены 25-30см и рисуем метки на крайних линиях через 1м. С помощью причалки соединяем метки линиями. Потолок у нас получился разбит на прямоугольники 60см х 100см.
  • на пересечении линий (в углах прямоугольников) крепим к потолку прямые подвесы для несущего потолочного профиля (CD 60).
  • в пристенный профиль вставляем потолочные профиля, выравниваем их в плоскости и фиксируем саморезами к прямым подвесам.
  • отступаем от стены 50см и на CD-профиля одеваем крестообразные одноуровневые соединители (крабы), выдерживая шаг 50см.
  • режем CD-профиль по 53см и соединяем несущие профиля этими перемычками с помощью крабов.!
  • на потолке у нас получился набранный из металлических профилей каркас с ячейками 50см х60см.!
  • замеряем расстояние между точечными светильниками (мы рисовали их расположение на потолке), добавляем на каждый отрезок по 30см (на свес для удобного подключения светильников) и делаем вот такую "гирлянду" из гибкого медного провода.
  • раскладываем провода по каркасу и подключаем к обесточенной распределительной коробочке.
  • зашиваем набранный каркас гипсокартоном.
  • делаем аналогичную разметку для каркаса над спальной зоной. Величина разницы по высоте между потолками разных зон зависит от вашей фантазии. Можно, например, опустить потолок на ширину потолочного плинтуса и наклеить его потом на этот перепад.
  • набираем каркас и зашиваем его гипсокартоном аналогично как мы это проделывали над игровой зоной. Сложность которая может возникнуть, это стык двух уровней. Он должен выглядеть приблизительно вот так:
    Не забываем на каркас перед монтажом гипсокартона изготовить, подключить к распределительной коробочке и разложить "гирлянду" проводов под светильники.
  • высверливаем коронкой в гипсокартоне отверстия под светильники.
  • обрабатываем подвесной потолок грунтовкой глубокого проникновения.
  • заделываем швы между листами гипсокартона с армированием серпянкой. По ходу не забываем заделывать шляпки саморезов. Советую хорошую шпаклевку для швов с армирующими волокнами - "Унифлот".
  • заклеиваем весь гипсокартонный потолок флизелином или стекло холстом. Для этой операции отлично подходит клей на основе ПВА - "Бостик".
  • шпаклюем потолок используя шпаклевку "Шетрок".
  • шлифуем потолок и грунтуем бесцветной или белого цвета грунтовкой. Для этого подходит "Церезит СТ 17 Супер" - она не дает желтизны.
  • клеим по периметру и между уровнями потолочный плинтус.
  • прорезаем отверстия под светильники в флизелине.
  • красим потолок водоэмульсионной краской.
  • устанавливаем и подключаем светильники.
Потолок готов.
Поддерживаю Вас. Для детской такой потолок - отличное решение. Он позволит создать различные навесы, арки, ступеньки, которые очень нравятся деткам.
Но чтобы все получилось самостоятельно, важно иметь хоть какой-то опыт работы с материалами. Если он имеется, приступайте к чертежам. Расположите на них несущие профили и навесы, с учетом размеров помещения. И далее эту разметку стоит нанести уже на потолок.
Важное значение имеет грамотная установка каркаса. Я бы рекомендовала просмотреть с десяток обучающих видео о том, как это делать. Рассказать все детали на словах невозможно. Когда установите каркас, можно крепить листы гипсокартона. После затирки всех швов останется зашпаклевать поверхность.
