Как состыковать на крыше разный шифер 6 и 8 волн, как положить его чтоб не было щелей?
домовой [22.2K] 2 года назад
Прежде чем приступать к кровле нужно разобрать шифер по сортам, чтобы знать сколько чего. Плохо советовать не зная размеров.Правильное покрытие шифером делается так. ЛОжится первый(8) волновой лист,от укладки ПЕРВОГО листа,зависит вся крыша. Смотрим чтобы низ был ровно, и сторона которая с краю. Прибиваем двумя гвоздями, во вторую волну слева и справа см 30 от края.Следующий(7) волн ложим над (8) как бы сдвигая последующий на одну волну от предыдущего. Получается 8,7,6,5 и так вверх пока не кончится крыша. Следующий ряд идут все ровные 6 или 8.Они так и пойдут уступом на одну волну. Кончатся один сорт(8), переходим на другой(6).
Всё таки любому понятно, что шестиволновой шифер не сможет лечь в волны восьмиволнового и наоборот.
Но если делать по умному, то можно накрыть крышу разным шифером и состыковать его.
Состыковать его можно не в высоту, а только исключительно в ширину. Делается это так.
Кровля шифера начинается с нижнего ряда, но спешить не нужно, так как шифера однотипного у вас не хватит, поэтому кладём столько сколько хватит одного типа, нужно посчитать и закрыть шифером полностью столько рядов, сколько хватит, а шифером другого типа продолжить крыть дальше.
Вот смотрите - восьмиволновым накрыли столько, на сколько хватило, а дальше будет шестиволновой шифер.
Бока шифера имеют приблизительно одинаковый профиль и без труда лягут в друг друга, а со временем полностью сольются в монолите, так что стыковать можно, но только в боках и полными рядами, в других комбинациях, будет во первых некрасиво и не качественно, вплоть до поломки и трескания в будущем листов на крыше.
