На балконе между потолком и оконной рамой большая трещина, как исправить?
Kristina [51] 2 года назад
и так по всему
Фото, конечно, неважное, но пару мыслей все-таки навеяли. Все очень похоже на установку металлопластикового окна на лоджии или балконе (скорей всего- это лоджия, где часто бывают неровные плиты перекрытия). При этом, умышленно или в силу каких-то обстоятельств размер окна на 2-3 сантиметра меньше необходимого размера, а в последствии заделки монтажной пены цементным раствором или скорей всего шпаклевки произошли такие безобразия.
Как исправить ситуацию?
Мой совет такой:
  • демонтируйте все это безобразие (и монтажную пену- если она все таки там есть), очистите от мусора, пыли и т.д.;
  • покройте грунтом бетонную поверхность потолка, обработайте гидроизоляцией;
  • восстановите качественной монтажной пеной стык, после ее застывания- обрежьте выступающие части;
  • дальше можно произвести штукатурка цементным раствором и шпаклевкой, а можно сделать с минимальным опуском подвесного потолка из гипсокартона или пластика.
Должно у Вас все получиться.
Сложно по фотографии чётко определиться что у Вас на потолке.
Судя по "висюлькам" и вздутии по центру фото, это гипсокартон у Вас так повело?
Если да, то это плохо.
Причин такого поведения гипсокартона несколько.
Вас с верху залили.
Перед монтажом гипсокартона, до монтажа утеплителя не была произведена гидроизоляция потолка.
Перед монтажом гипсокартона не была произведена полная герметизация стыка рама-потолок.
Не была произведена герметизация с наружной стороны рамы.
Перепад температур, влага попадает под гипсокартон, гипсокартон не влагостойкий и его "повело".
Что можно сделать?
В общем-то полный демонтаж гипсокартона.
Подрезаем пену чуть глубже чем заподлицо.
Герметизация стыков между рамой и потолком.
Снаружи делаем тоже самое.
Гидроизоляция.
Каркас.
Утеплитель.
Гипсокартон.
Если без утеплителя, то всё равно гидроизоляция потолка необходима.
Если это не гипсокартон, а обои и шпаклевали по плите вытягивая её в ноль.
То причины такого поведения стыка те же.
Нет герметизации стыка.
В этом случае попробуйте расширить щель.
Должен быть доступ к тому месту где рама соприкасается с потолком.
Если там вообще ни чего не делали, то подрежьте пену и забейте стык герметиком.
Снаружи можно раствором, можно герметиком, есть в продаже герметик для наружных работ.
Ну а дальше, если нужно просушка.
Кистью нанесли грунтовку.
Просушка.
Шпаклёвка в два слоя (если щель глубокая).
Вот это основное.
Причина в некачественной подготовки и не проведённом всём комплексе работ по установки рамы, но это не вина установщиков рам, это вина того кто шпаклевал потолок.
Не уделил внимание герметизации рама-потолок.
Всё лишнее выскрести."Разбить" щель и запенить.Предварительно из пульвера смочить водой.Потом,после затвердевания пены её срезать и зашпаклевать шпаклёвкой.И под краску.
