Купил лампу, старая советская сгорела, новая моргает и не загорается, в чём причина, как исправить?
Сергей80 [3] 4 года назад
Посмотрите возможно в цепь питания лампы включен диод. Раньше когда стояла лампа накаливания диод срезал часть напряжения за счет чего лампа накаливания служила на порядок дольше. Диод не убрали вкрутили светодиодную лампу и вместо 220В на нее поступает 110В. Так же можно вооружиться вольтметром (тестером) и померить напряжение на светильнике. Если речь идет про лампы дневного света которые работают совместно с пускателем и дросселем то нужно заменить вместе с старой лампой и пускатели. Пускатель важно выбирать по мощности если лампа дневного света 20 Вт значит и пускатель должен быть на 20 ВТ. если лампа на 40 Вт то и пускатель должен быть именно на 40 Вт.
Joky [5.9K]
пардон не пускатель а стартер  4 года назад
Жаль, что не указан тип лампы, которая не хочет гореть. Судя по описанию это всё же лампа дневного света. Основная причина обычно кроется в дросселе. Его мощность попросту не соответствует мощности Вашей лампы (она попросту меньше), поэтому стоит сопоставить мощности лампы и дросселя и привести их к общему знаменателю, причём мощность дросселя может быть больше мощности лампы - это не критично. Что же касается светодиодной лампы, то на неё подаётся питание, которое указано в инструкции без всяких других включений. И желательно, если дело касается этого типа ламп, то стоит воздержаться от выключателей с индикацией. В противном случае светодиодные лампы начинают конфликтовать с такими выключателями и быстро выходят из строя.
В первую очередь надо определиться о какой лампе идёт речь.
Если это обычная лампа накаливания, то проблема может быть в контактах которые находятся в патроне.
Обесточьте лампу, причём надо не просто выключить выключатель, а обесточить автоматом на лестничной площадке.
Осмотрите контакты, возможно они окислены, есть специальные жидкости для чистки контактов, но можно и обойтись мелкой наждачной бумагой и спиртом.
Если чистка контактов не помогла, то пробуйте отогнуть пластину контакта в сторону контакта самой лампы, возможно проблема тут.
Если речь об люминесцентной лампе (она же лампа дневного света), то причина вот в этом узле (механизме) называется "стартер".
Изначально (до включения лампы) контакты стартера замкнуты, затем они размыкаются под воздействие тока протекающего через них.
Стартер рассчитан на определённый ток в цепи, мощность лампы должна быть соответствующей.
У Вас эти параметры не совпадают, лампа моргает и не включается, меняйте стартер, или лампу.
Основная проблема, что у китайских ламп цоколи не совсем по стандарту Е27. Поэтому приходится либо слегка отгибать вверх контактную планку внизу патрона. Либо возможны случаи, что лампа работает только с одним конкретным патроном.
