Какой ковер выбрать в детскую комнату: натуральный или синтетический? Почему?
NataBres [2K] 5 лет назад
При ремонте уложили на пол в детской комнате паркетную доску. Красиво и практично, но пол холодный, а малыши играют преимущественно на полу. Хотим положить на пол ковер, но не можем определиться с материалом. Что правильнее использовать в детской боле теплую шерсть или гиппоаллергенную синтетику?
Выбор между натуральными материалами и синтетическими как был сложным так и остаётся.
Плюсов и минусов у обоих материалов достаточно.
Проще сравнивать в сравнении, плюс Ваши личностные предпочтения.
Правда и синтетических ковров множество (я о материале) и натуральных чуть меньше.
В первую очередь это цена:
Изделия из натуральных материалов заметно дороже.
Возможно у ребёнка аллергия на шерсть , тогда выбор понятен.
Есть такое понятие как "статусность" это можно не принимать, но можно понять, Вам важна статусность?
Тогда конечно отдаём предпочтение натуральным материалам, это дорого, это "круто".
Многих родителей пугают слова "искусственные материалы", но если ознакомиться поближе с теми самыми материалами, то становится понятно что многие из них разрешены к использованию в детских учреждениях, более того именно они там и используются, ибо дети разные и среди детей могут быть аллергики.
Долговечность, смотря какой материал использовали, но к примеру если шерсть, то по долговечности натуральный материал впереди (но не критически).
Простота в уборке, синтетика в лидерах, ухаживать за ней проще и в ней не заведутся различные насекомые включая блох от домашних животных (насекомые выбирают натуральные материалы).
Плюс ко всему натуральные материалы не устойчивы к так называемой "жёсткой" химии, синтетика в этом плане в лидерах.
Если ковёр лежит на солнце, то краска на синтетике выгорает быстрей чем на натуральном ковре.
Ну и так далее, как Вы видите лидеров нет, думаю что при всех равных отталкиваться лучше от стоимости, во всяком случае проще.
Можно обратить внимание на более современные ковры для детских комнат, я говорю о коврах-пазлах,
они экологически безупречны и плюс ко всему с них можно легко убрать даже клей, пластилин и краску, плюс ко всему эти ковры несут развивающий эффект (воспитательный), есть ковры-азбука, ковры-знаки дорожного движения и так далее.
Говорить о том какой ковёр лучше выбрать для детской комнаты очень трудно, так как синтетический и натуральный ковёр имеет свои достоинства и недостатки.
Синтетический ковёр будет лучше купить родителям, если у ребёнка есть аллергия на натуральные волокна.
Также, к плюсам можно отнести то, что синтетические ковры будет намного проще чистить, убирать и ухаживать.
Можно купить ковёр со смешанными материалам, ковёр в котором есть как натуральные волокна таки и искусственные.
К плюсам можно отнести то, что на сегодняшний день изготавливают абсолютно безвредные синтетические ковры, которые не вредят взрослому и ребёнку.
Если же у ребёнка нет аллергии, тогда можно смело покупать ковёр из натуральных волокон, так как он намного теплее.
Так что какой ковёр выбрать в детскую, стоит выбирать самостоятельно, так как у каждого ковра есть свои плюсы и минусы. Если не позволяет бюджет покупать натуральные ковры, тогда остановитесь на синтетических, они также создадут комфорт и уют в детских комнатах.
Выбирайте тот ковёр, который больше всего понравиться.
ковер
На самом деле, современные технологии зашли настолько далеко, что в данном случае искусственный (синтетический) ковер обладает рядом преимуществ. Однако, всё по порядку.
Начнем с того, что для детских комнат ковры разделяют на три вида: натуральный (хлопок, шерсть, вискоза, сизаль, шелк), искусственный (акрил, полипропилен, полиэстер, полиамид) и смешанный (полиамид и шерсть, полиэстер и шелк и другие). Как ни странно, но авторитетные эксперты и детские врачи рекомендуют приобретать именно ковры из смешанных или искусственных материалов. Все дело в том, что синтетические материалы, акрил, полипропилен и так далее, обладают гиппоаллергенными качествами. Для детской комнаты это очень важно. К тому же, ковры из искусственных материалов проще чистятся.
Еще один критерий, которым не стоит пренебрегать - длина ворса. При выборе ковра для детской комнаты не нужно отдавать предпочтение длинному ворсу и этому есть ряд причин. Деткам нравится играться с красками, пластилином и другими предметами, которые при попадании на ковер с длинным ворсом становятся проблемой для родителей. Поэтому хорошенько подумайте перед тем, как покупать ковер с длинным ворсом.
Стоит также помнить о том, что у некоторых людей разная переносимость, а точнее непереносимость некоторых материалов. Всё индивидуально. Так, бывали случаи аллергической реакции детей на ковры из хлопка, шерсти, вискозы, сизали .
Здравствуйте! Какая бы не была качественная гипоаллергенная синтетика, но она все равно не сможет конкурировать с натуральной шерстью. Я бы Вам советовал остановить свой выбор на ковре из натурального материала (шерсти). Все синтетические напольные покрытия производятся из химических компонентов, а любая химия рано или поздно начинает распадаться. Этими продуктами полураспада будут дышать люди, проживающие в квартире и непосредственно в комнате, где лежит синтетический ковер. Так что в данном случае шерстяной ковер будет более полезен.
