Как самостоятельно провести канализацию к душевым?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
На дачу купили две душевые кабинки. Как правильно самим провести канализацию к новым душевым кабинкам?
Очень важно знать где именно находятся две Ваши душевые кабинки.
Одно дело одна на первом этаже, другая на втором и совсем другое дело одна в одном конце дома, другая в другом и всё это на одном этаже.
Какое расстояние от стояка до кабинок?
Пишу о двух этажах.
К душевым кабинкам достаточно провести канализацию диаметром в 50-т мм.
Вот таблица уклонов по диаметрам труб.
Как Вы видите на пяти-десятку 3-и см на метр.
Опять же не знаем что ещё помимо душевой кабинки есть в помещении (я о сантех-приборах подключаемых к канализации).
Допустим ни чего.
Значит в стояк диаметром 110-ь мм, врезаем тройник, на конец тройника вот такую "бутылку".
Тройник с учётом того что это будет нижняя точка слива внутренней канализации, дальше только в гору.
"Бутылкой" мы перешли с сотки на пяти-десятку.
Соблюдаем уклон (таблица выше) подводим трубы к душевой кабинке.
Не забудьте о креплении канализационной трубы к стене, нужны хомуты.
Если душевая кабинка это конечная точка, то вставляем гофру сифона душевой кабинки в уголок канализации (угол 90-о градусов на финише, можно прямая труба, тут уже смотрите сами).
Опускаемся на первый этаж и зеркально повторяем все действия только что выполненные на втором этаже.
А вообще конечно не всё мы делаем верно в целом.
Объём септика рассчитывается исходя из количества сантехнических приборов (в том числе), добавляются две кабинки, объёма септика хватит?
Все мероприятия это одно целое, когда речь идёт о частных домах, дачах, это же не центральная канализация в которую можно подключить дополнительные приборы и не за что не переживать.
Такие вводные по интересующему Вас вопросу дают возможность предложить различные варианты расположения душевых кабинок. Это может быть как расположение в одном уровне одного этажа, так и на разных этажах на одном стояке или различных стояков.
В случае как с одним этажом, так и по второму варианту Вам понадобится два типо-размера труб (110 мм и 50 мм) и фасонные элементы-фитинги (уголки, переходы) к ним. Первый тип труб Вам понадобится для устройства стояков и основной отводящей трубы. Второй тип- для подсоединения через переход 50х110 мм к основной трубе. Кроме этого Вам нужны будут уплотнительные резинки (должны идти в комплекте с трубой), хомуты для крепления труб к стене. В целом, устройство канализационной системы напоминает детский конструктор. Трубы начинают устанавливать от ввода в дом (или еще дальше за пределами дома от канализационного коллектора), вставляя последующую трубу в раструб уже установленной трубы, не забывая при этом про уплотнительную резинку (ее желательно перед монтажом смазать силиконом, маслом или жидким мылом- это упрощает монтаж) и соблюдение уклонов- он должен быть не более 30 мм на 1 м длины трубы. Для создания работоспособной системы необходимо будет сделать фановую трубу или в крайней точке установить воздушный клапан.
Более точные рекомендации можно дать только по месту после осмотра.
