Как совместить детскую комнату и гостиную?
NataBres [2K] 4 года назад
Появилась необходимость дать ребенку личное пространство в квартире. Родительская спальня очень маленькая, а гостиная напротив большого метража. Как с помощью перепланировки или элементов мебели и дизайна интерьера можно совместить гостиную и детскую комнату мальчика 3 лет?
Думаю, что лучший способ разбить одно помещение на два, разделить их на зоны - использовать двухсторонние шкафы или перегородку из гипсокартона. Вариант попроще, конечно, шкаф. Выглядеть это может примерно так:
Более интересно может смотреться перегородка из гипсокартона. Мастера могут сделать конструкцию любой сложности, которая будет включать и полочки, они могут быть глухими или сквозными:
Так как ребенку всего три годика, думаю, что особо что-то мудрить нет необходимости, достаточно будет игровой зоны. А вот когда подрастет, можно будет подумать как модифицировать пространство под зону для учебы, игровую и зону отдыха, что уже сложнее, но все же выполнимо.
Также можно подумать об установке раздвижных дверей, но тогда появляется опасность того, что во время активных игр такие двери просто... ну, Вы поняли)))
Очень часто, когда нет детской комнаты, начинаем придумывать разные варианты, чтобы совместить гостиную комнату и детскую.
Ребенок, так же как и родители должны иметь собственную комнату, но не всегда есть возможность купить большой дом или квартиру, в которой будет много комнат.
Перед тем как совместить гостиную и детскую нужно учесть некоторые моменты, во – первых, размер гостиной комнаты, также, если решили сделать детскую, нужно учитывать возраст ребенка, если ребенок взрослый, то здесь будет меньше проблем, чтобы обустроить спальню, если ребенок маленький, тогда нужно делать детскую такой, чтобы через некоторое время можно было с легкостью её переделать.
комната
Если ребенок очень маленький, тогда в гостиной можно поставить маленькую кроватку.
Чтобы сделать красивую гостиную и детскую можно использовать специальные перегородки, например, можно сделать перегородки из гипсокартона. Также, для перегородок можно использовать матовое стекло, ДСП, ДВП, или другие материалы, которые замечательно впишутся в интерьер комнаты.
комната
Один минус таких перегородок в том, что перенести за несколько минут такое сооружение будет трудно, но всё равно, перегородка замечательно будет справляться со своими задачами.
Одним из самых хороших вариантов разделить спальню и детскую комнату это благодаря стеллажам, и шкафам. Такая перегородка будет красиво смотреться в комнате.
комната
Отличным вариантом будет совместить детскую и гостиную комнату так это использовать ширму или штору. Такой вариант сделает комнату компактной и уютной.
Для того, чтобы совместить гостиную и детскую, для этого можно использовать шторы или ширму. Шторы нужно подбирать под интерьер как детской так и гостиной.
комната
Отличным вариантом будут комбинированные шторы, которые украсят эти две комнаты.
Шторы могут быть прозрачными белого или другого светлого оттенка, а могут иметь невыразительный рисунок. Ширма легко прибирается и устанавливается в том месте где больше всего удобнее.
Хорошим вариантом будет сделать раздельную зону благодаря нише, шкафу.
Нишу нужно использовать лишь в том случаи, если комната имеет большие размеры, если есть небольшие углубления в комнате.
комната
Также, отличным вариантом будут разноцветные полки, которыми с легкостью можно будет разделить гостиную и место обитания ребенка.
Если уже определились где будет находиться детская комната, огромную роль играет мебель. Она должна быть компактной, и необходимой. Не стоит перегружать комнату мебелью, которая не используется.
комната
Если комната небольшая, используйте для оформления детской и гостиной светлые тона и оттенки, можно добавить яркости для мебели. Можно сделать светлой комнатой детскую, а для гостиной добавить немного яркости и холодности. Такое комбинирование в цветовой гамме будет красиво смотреться.
комната
Зеркала, стеклянные полочки, визуально увеличивают пространство и будут красиво смотреться в комнате.
При оформлении комнат используйте модульную мебель, чтобы было больше пространства используйте вместо штор - жалюзи.
Главное, чтобы выбранный интерьер нравился как родителям так и ребенку.
комната
Да, долго пришлось что называется "ломать голову" над вопросом.
Я так понял что в Вашей квартире две комнаты, гостиная и спальня.
Детской комнаты нет и Вы желаете из одной большой комнаты (гостинной) сделать детскую и гостинную.
Хотя вопрос можно понимать двояко, я имею в виду реальное совмещение комнат с демонтажем стены.
Получается что слово "перепланировка" Вы употребили ни к месту, зонирование это не перепланировка в буквальном понимании смысла этого слова.
Разрешительные документы не нужны.
Надо конкретно знать о планировки Ваше квартиры.
Есть квартиры где вход в спальню через гостинную.
В этом случае при зонирование учитывайте важный момент:
Вход в спальню должен быть через гостинную минуя детскую комнату (зону).
Иначе ребёнок будет чувствовать себя не уютно в своей комнате.
При зонировании рассчитайте минимум необходимой мебели и для гостиной и для деткой комнаты.
Детская комната:
Кровать.
Стол.
Стул.
Шкаф для одежды и игрушек.
Центр его комнаты освободите дети в этом возрасте чаще играют на полу.
Гостиная:
Телевизор.
Диван (или пара кресел).
Журнальный столик.
Не надо сильно загромождать гостинную мебелью, тем более она значительно уменьшится в размерах.
Ну а что касается всего остального, то оставьте ребёнку окно, у него должна быть светлая комната.
Зонировать можно при помощи вот таких стеллажей,
глухая перегородка не нужна, ребёнку всего три года.
Когда ребёнок вырастит можно уже подумать о более серьёзной перегородки и об отдельном входе в его комнату.
