Зачем поднимают канализационную трубу на 3 метра?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Соседи советуют канализационную трубу поднять на 3 метра. Зачем в принципе поднимают канализационную трубу и почему именно на 3 метра?
Именно на три метра, если точнее, то в СНиПе написано "не менее трёх метров", то есть можете не слушать соседей и вывести на 3-и метра 10-ь сантиметров, выводят лишь в одном случае.
Это когда крыша Вашего дома плоская и она активно эксплуатируется.
То есть на кровле происходят некие движения, загорают, отдыхают и так далее, крыша оборудована по всем правилам эксплуатации.
В этом случае три метра достаточная высота фановой трубы (видимо отталкиваются от максимально роста человека, то есть 3-и метра это выше, даже с запасом).
Вентиляция канализации источает не приятный запах, соответственно она должна быть выведена над головами людей.
Во всех остальных случаях (скатные кровли, или плоские, но не эксплуатируемые и так далее) три метра уже не нужны.
К примеру для скатной кровли, достаточно 50-и см,
для плоской, но которую не эксплуатируют, достаточно 30-и см.
Ну а всё остальное уже выясняйте у соседей.
Видимо кто-то из них в курсе тех цифр что я привёл выше, видимо у Вас плоская кровля и она эксплуатируются, во всех иных случаях, предлагаю соседей не слушать.
А возможно Ваши соседи имеют в виду покупки трёх метровой трубы канализации.
Скорей всего речь идёт о 110-й трубе, только не "классической" двух метровой длины, а трёх (есть и такие в продаже).
А может быть рядом с фановой трубой проходит вентиляция и её (фановую трубу) надо поднять выше.
В общем надо всё видеть, без этого сложно о чём либо говорить, мы даже не знаем это частный дом, или многоэтажный.
По всей вероятности может быть два варианта:
  • или соседи знают все нюансы и у Вас плоская эксплуатируемая кровля (предусмотрено частое нахождение людей для обслуживания конструкций и простого передвижения);
  • или они просто запомнили эту цифру и ее Вам посоветовали без особого углубления в содержимого СанНиП, которое предусматривает такую высоту вывода фановой трубы над кровлей на эксплуатируемых кровлях.
Для скатных кровель выводить фановую трубу вполне достаточно на высоту в 500 мм, а для плоских кровель- 300 мм.
К тому же, 3000 мм над уровнем кровли- это очень большой парус и чтобы труба надежно держалась, Вам необходимо сделать ее усиление с помощью растяжек. В противном случае, высока вероятность, что фановая труба при сильных порывах ветра может упасть.
Еще важный момент- выход фановой трубы нецелесообразно на кровлю делать в непосредственной близости к краю кровли (это не должно быть меньше 1000 мм).
Где-то так и скорей всего ваши соседи советуют не совсем правильно.
Желаю Вам удачи.
А вы задавались вопросом - для чего предназначена фановая труба? Дело не столько в запахе канализации, сколько в том, что она предназначена для избежания образования вакуума при заполнении сточных труб (смыв в унитазе, слив использованной воды из ванной и т. п.). Наберите полную пластиковую бутылку воды и перевернув посмотрите как она будет выливаться, с трудом, уверяю вас. Но если в дне сделать отверстие, то процесс намного ускорится - то же самое происходит в трубах канализации, ведь во всех сантехнических приборах установлены сифоны (чтобы запах не шел в жилое помещение).
Сегодня в своем доме фановая труба уже не ставится - есть специальные обратные клапаны, адаптированные к современным пластиковым трубам. Достаточно разместить его в самой удаленной от выгребной ямы точке канализации. Стоит он копейки и при его установке вы сэкономите на стоимости трубы и избежите лишних трудозатрат.
