Зачем нужны канализационные трапы?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Достраиваем свой дом и необходимо проложить канализацию по всем правилам. Зачем и для чего нужны канализационные трапы?
Канализационный трап нужен для приёма и отвода воды в систему канализации, то есть трап относится к сливному оборудованию.
Нужен что бы гарантированно защитить помещение от проникновения не приятных запахов канализации.
Нужен для того что бы отфильтровывать крупные загрязнения, которые не попадут в канализационные трубы и.т.д.
Если чуть проще, канализационный трап тот же сифон (есть и гидрозатвор
в его конструкции, то есть схожие функции), только монтируется в пол, или поддон.
Различаются трапы по разным признакам, в первую очередь по материалу изготовления.
Это может быть пластиковый трап (наиболее не дорогой вариант трапа), трап из нержавеющей стали, чугунный канализационный трап и.т.п.
Отличаются и по размерам.
Трапы могут быть и горизонтальными и вертикальными, то есть отличие по типу монтажа.
По форме отличаются, трапы могут быть круглыми, квадратными, прямоугольными.
По пропускной способности.
Трап устанавливается в случае если канализация идёт ниже уровня пола.Это такой же сифон как в ванной с водным разрывом,чтобы не было запаха из магистрали.Укладка канализации ниже уровня пола должна быть по всем правилам,необходим перепад уровня.если будет не достаточный перепад,то сток может вернуться обратно из-за того,что магистраль не справляется.Если большой перепад,то в результате создаваемого разряжения в сифоне не останется воды.Не будет водного разрыва.В этом случае будет запах из канализации.
Сантехнический трап состоит из корпуса, сифона с затвором, лицевой панели, герметизирующих элементов.
Канализационный трап требуется для выполнения сразу несколько функций:
  1. Решетчатая панель отфильтровывает крупные отходы перед попаданием жидкости в канализационную систему.
  2. Происходит нейтрализация запахов.
  3. Через Канализационный трап собственно и происходит удаление воды в систему канализации.
  4. Трапы позволяют осуществить подключение сантехники к канализации.
